SAMSUNG LE32B350F1W
Buonasera, ho questa tv con questo difetto: la tv funzione si vede il video e l'audio, ma dopo qualche minuto non funziona ne con il telecomando e neanche la tastiera funziona, devo solo togliere la presa della corrente per spegnerla. ho fatto pure il reset fi fabbrica ma niente, potrebbe essere l'aggiornamento del software?.
Grazie sempre per le vostre risposte
prova ad aggiornare il fw se c'è un aggiornamento, ma più probabile possa dipendere dal tastierino interno al tv
Fulvio Persano
Non sottovaluterei qualche condensatore SMD sulle linee dati.
Buonasera, quali condensatori smd sulla linea dati devo cambiare? Grazie sempre delle vostre risposte.
Joeh mi parlava di un tastierino interno, ma dove si trova e cosa faccio lo devo sostituire?.
il tastierino interno si trova lateralmente al tv ed è quello in pratica dove sono presenti i comandi manuali di cambio canale volume menù ecc., la prova consiste nello staccare il cavo che lo collega alla main e provare a vedere se la tv resta accesa ed il difetto non si ripresenta. In caso positivo, lo sostituisci.
