Rapporto di riduzione
Salve a tutti, ho un azionamento r88d-kt04h, e il mio scopo  é inserire un corretto rapporto di riduzione tramite i parametri dell'azionamento in modo che
dato un treno di impulsi provenienti da un encoder principale inviarli al mio azionamento che dovrà comandare un motore sempre con encoder e generare ad un giro dell'encoder principale  un determinato passo. So che bisogna inserire i valori al numeratore e al denominatore dei parametri pn9 e pn10. Come devo interpretarli e inserirli nel modo corretto questi parametri?
ciao
esempio : vite passo 10
metti impulsi encoder  su pn 9 e 1000 su pn10 se vuoi dare la posizione in centesimi
dando 1000 al valore si posizione  il motore farà 1 giro e quindi 10mm = 1000 centesimi e sulla retroazione encoder avrai 1000.
in questo modo lavoro con le misure .
