Lupone883 Inserito: 12 gennaio 2017 Segnala Share Inserito: 12 gennaio 2017 Ciao a tutti. Se su una stufa a pellet ho un motore da 5rpm,si rompe e ne monto uno da 3 rpm perchè quello da 5 non ce l'ho,poi vado nei parametri e aggiusto la caduta del pellet aumentando i secondi. Mi potete dire qual'è la formula per fare la comparazione?è un equazione? se con 5 rpm in tot secondi carico un certo quantitativo di pellet.....con 3,3 rpm in tot secondi devo caricare lo stesso quantitativo di pellet giusto? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rimonta Inserita: 13 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2017 Dovrebbe essere una proporzione inversa, quindi nuovo tempo= (tempovecchiox5)/3,3 . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 13 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2017 5/3,3 per trovare il rapporto di incremento da moltiplicare al tempo vecchio. Che aritmeticamente dovrebbe essere uguale a quello che ha scritto rimonta. Sempre se per "tempo" si indica il tempo di rotazione e non il il tempo d'attesa ad ogni rotazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lupone883 Inserita: 17 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2017 se non ho capito male,faccio un esempio.tempo vecchio di carico era di 1,4 secondi. con il motore vecchio che era da 5 rpm e quello nuovo da 3,3 rpm,salterebbe fuori questio calcolo: (1,4x5)/3.3=2.12 secondi giusto? <grazie mille gentilissimi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
