Gianluca Verde Inserito: 13 gennaio 2017 Segnala Share Inserito: 13 gennaio 2017 Salve a tutti, sono nuovo di questo forum chiedo la cortesia se qualcuno di voi molto più esperto di me, mi riesca a spiegare come regolare la temperatura per il riscaldamento dei termosifoni sul telecontrollo baxi. Se possibile fammi capire quali tasti devo selezionare per entrare in questo caso nei parametri. Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione, negli ultimi giorni ci sto perdendo le speranze, e prima che faccio danni giusto che ho qualche consiglio.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 13 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2017 vuoi regolare la temperatura ambiente o la temperatura dei termosifoni? premendo uno dei 2 tasti di destra ( casetta con il + o con il - ) regoli la temperatura ambiente o la mandata dei termosifoni? il comando remoto è in caldaia o su una parete interna della casa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca Verde Inserita: 13 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2017 Salve, si il telecontrollo è stato istallato al punto più freddo della casa di cui al piano superiore zona notte, io vorrei solo aumentare un po' di più la potenza del riscaldamento, in questo caso i termosifoni, io sapevo che manovrando i due tastino, andavo solo a regolare la temperatura interna cioè, se io imposto a 20 so che la temperatura interna della casa arriva a 20 e si fermano i termosifoni e fino a qui ci siamo, ma quello che voglio un po' di potenza in più per aumentare il calore per i caloriferi. Comunque i due tastini sono per la temperatura interna. grazie.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 13 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2017 tieni premuto il tasto ip in alto a sinistra....il primo valore che ti compare a memoria è ch sel ( che sarebbe temperatura riscaldamento), lo alzi con i tasti a casetta. poi premi ip di nuovo e tutto torna come prima. comunque è scritto tutto sul manuale caldaia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca Verde Inserita: 14 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2017 Grazie tante, devo subito provare, il problema è che non riesco a capire dal manuale era l'unica cosa che non riuscivo a decifrare. Un'altra cosa che ho cercato e che per farla andare bene e non avere alti consumi non la devo portare oltre i 65 gradi di potenza, perché sicuramente adesso lavora molto meno. Vi ringrazio per il vostro aiuto siete stati gentilissimi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 14 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2017 di solito i termo si mettono tra i 60° e i 70° se al momento sono molto al di sotto come dici meglio per te che riesci a scaldare casa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
