ACServiceXXM Inserito: 13 gennaio 2017 Segnala Share Inserito: 13 gennaio 2017 salve a tutti, ho un problema con una lavastoviglie Candy cdi 2012. In pratica, su ogni programma, una volta che inizia a caricare acqua e il pressostato scatta su pieno, si innesca subito lo scarico. Ripete questo ciclo tre volte, dopo di che si blocca ed emette un allarme acustico. Non lampeggia una spia precisa ma quella del programma impostato. Premetto che ho già sosrituito il timer elettronico, il pressostato, il sensore di pressione posto in serie alla resistenza. La resistenza é ok. Non ha un galleggiante antiallagamento. Il mio dubbio, a questo punto, é che ci sia un problema sul sensore contalitri nella tasca laterale di carico. Qualcuno saprebbe aiutarmi? Grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 13 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2017 E' normale che lampeggi la spia del programma impostato perchè per le cdi gli errori sono segnalati in quel modo, io credo che il led del programma che imposti lampeggia 2 volte con pausa e si ripete. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ACServiceXXM Inserita: 13 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2017 Ciao campiglia, grazie per avermi risposto. Non ho fatto caso al numero di lampeggi. Adesso non ho modo di verificare. Se fossero due i lampeggi cosa puó significare? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 13 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2017 Il flussometro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigiluigiluigi Inserita: 3 settembre 2017 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2017 Ciao, potresti dire come hai risolto? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
