LG 22LU7000 Schermo Nero Dopo pochi Min. - Audio Ok - Retro ill Ok
Buona sera,
come scritto nel titolo ho questo problema con la mia tv,qualcuno sa aiutarmi a risolverlo?
grazie
collega un altro tv tramite scart mettendolo in AV
io pensavo che bisognava sostituire qualche componente (condensatori ecc..) però non so quale
devi collegare un secondo tv tramite scart che faccia da monitor,quindi in AV. Se l'immagine si vede sul 2° tv può essere un problema di pannello o t-con,altrimenti mainboard
intanto grazie per la risposta,
ho provato ad effettuare la prova, ( non so se ho fatto bene) ho collegato un'altra tv tramite la scart, il problema è che il mio lg come lo accendo dopo pochi secondi l'immagine scompare e rimane solo l audio e quindi non riesco a fare nulla.
rimango in attesa di altre soluzioni.
grazie ancora
Fulvio Persano
Quote
:wallbash:
Probabilmente non hai compreso appieno cosa ti è stato suggerito.
Collega i due TV tramite cavo scart. E fin qui, tutto ok.
Predisponi il TV funzionante in AV ed accendi il TV difettoso.....
allora ho collegato i due televisori tramite cavo scart, in quello guasto (lg) ho lasciato connesso anche il cavo dell'antenna mentre l'altra tv ( buona ) è accesa su av1. ora per visualizzare qualcosa cosa debbo fare?
perdonate la mia ignoranza e grazie ancora per la pazienza
ok ci sono riuscito,si vede tutto sul televisore buono, dopo pochi secondi il tv lg smette di funzionare ( rimane solo l'audio ok ) però sul televisore (buono che ho collegato) l'immagine si vede. a questo punto? scheda alimentazione guasta?
Fulvio Persano
Quote
Riccardo ti aveva scritto
Quote
quindi sono molte le variabili del caso, secondo te dove posso concentrarmi x fare delle prove più approfondite?
Fulvio Persano
Quote
Devi deciderti.
Nel titolo avevi scritto
Quote
poco sopra,invece
Quote
Passano secondi o minuti?
Potrebbe essere il modulo inverter a difettare.
dipende da "fredda" regge anche un paio di minuti,dopo se la riaccendo dura qualche secondo non di più
Fulvio Persano
Non ho ben capito se va via solo l'immagine o la retroilluminazione.
Monta questo alimentatore-inverter ?
Controlla se il trasformatore-elevatore riscalda troppo.
Certo a distanza non è facile capire. Potrebbe essere lo stesso trafo-elevatore, una lampada, uno dei condensatori a pastiglia (quelli azzurri vicino ai connettori delle lampade), ecc...
Risultati immagini per LG 22LU7000 problem
esattamente  la scheda alimentazione è proprio questa, i condensatori non sono "gonfi",visivamente la scheda non presenta segni di deterioramento però vai a sapere quale componente non funziona bene. secondo me qualche componente guasto si scalda e la scheda va in protezione e spegne le lampade può essere?
sennò una scheda del genere si riesce a comprare?
grazie ancora
Fulvio Persano
Non è detto che sia proprio lì, il guasto !
Potrebbe essere altrove e acquistare il modulo è un rischio.
Prova a raffreddare con un phon su tutti i circuiti, magari cercando di circoscrivere le parti più soggette.
quanto costa più o meno il modulo?
ora provo con il phon intanto.
rimane opaco cioè controluce si vede che sotto cè l immagine
controlla la resistenza degli avvolgimenti secondari del trasformatore elevetore
Quote
e quindi non c'è retroilluminazione ;)
mi sn (=sono) espresso male allora......
quindi ? che faccio?
Ciao boss. Fai il controllo che ti ha consigliato Baldus, la resistenza sui secondari del trasformatore, (quello blu nella foto di Fulvio). Potresti avere una lampada della retroilluminazione a fine vita anche.
buona sera,
ho effettuato una prova con una telecamera termica ed ho notato che dopo pochi minuti questo componente ( vedi foto ) sale subito di temperatura potrebbe il problema?
lascia perdere quel componente che non centra niente con la retroilluminazione, hai già controllato il trasformatore elevatore?
