Svolgitore Piattina Rame
Devo realizzare uno svolgitore per piattina di rame di circa 6 x 3mm (o più) che poi deve essere raddrizzata, pulita alle estremità e tagliata a misura. Premesso che non posso usare il classico ballerino e risulta difficile usare il controllo di coppia in quanto poi il "caterpillar" che tira e raddrizza la piattina farebbe un sforzo eccessivo a causa del peso delle bobine, quale sarebbe secondo voi l'approccio corretto al problema?
Asse elettrico?
Servodiametro?
Qualsiasi suggerimento è bene accetto....
Domenico
Premesso che, non conoscendo i dettagli meccanici è impossibile dare un parere esaustivo, mi risulta sibillina l'affermazione: ".. risulta difficile usare il controllo di coppia in quanto poi il "caterpillar" che tira e raddrizza la piattina farebbe un sforzo eccessivo a causa del peso delle bobine...".
Usando un servo diametro si effettua il classico controllo di coppia ad anello aperto.
Se si conoscesse con esattezza la velocità del materiale si potrebbe ipotizzare un controllo di velocità, com molti "se" e con parecchi "ma".
Domi60 dovresti dare più dati se vuoi un parere più attendibile.
Qualche dato:
velocità max = 1200 mm sec.
Peso bobine max 900 kg
Diam. min bobina 300 mm
Diam. max bobina 900 mm
delta max bobina (differenza diametro tra min e max) 150 mm
per ora ho questi dati...
pensavo ad un asse elettrico con encoder master sul caterpillar e encoder slave vicino allo svolgitore .... è una stupidata?
Ma tra caterpillar e svolgitore c'è qualche cosa di simile ad un ballerino? C'è una gabbia che allunga il materiale? Se non è così la velocità di uscita dello svolgitore sarà rigorosamente eguale a quella di ingresso del caterpillar. Cercare di sincronizzare le velocità si rischia di far danni.
A questo punto un servodiametro dovrebbe essere sufficiente. 900kg di peso non sono poi una gran bobina. Inoltre il peso della bobina influenza la coppia solo in fase di accelerazione, quando lavori a velocità costante, impostato il tiro del materiale, la coppia varia solo per il diametro.
Eventualmente se le accelerazioni sono significative si può prevedere una compensazione in funzione del diametro.
Grazie Livio per la risposta.
1) Tra il caterpillar e lo svolgitore non c'è ballerino.
2) Il grosso problema di questo sistema è che la velocità durante la pulitura scende fino a 200 mm/sec e che il movimento viene fermato durante il taglio. Inoltre in alcuni casi la direzione potrebbe invertirsi ed in quel caso lo svolgitore diventerbbe (per alcuni secondi) un avvolgitore.
Per questi motivi ho accantonato l'idea di un servodiametro ed ho pensato all'asse elettrico.
Siamo però ancora in fase di progetto ed è possibile rivoluzionare tutto.....
Con un servo diametro mantieni il tiro (quasi) costante a l variare della velocità del materiale. Se il traino (caterpillar) inverte la velocità, automaticamente anche l'aspo inverte la rotazione ed il tiro rimane quasi costante. Ovviamente l'azioanmento dell'aspo deve essere controllato su 4 quadranti.
L'intenzione è quella di utilizzare un motore brushless con relativo azionamento con la possibilità di controllare sia coppia che velocità.
Nel progetto iniziale è stato previsto un encoder sul materiale in uscita dallo svolgitore, questo mi dovrebbe consentire di eseguire i calcoli per il servodiametro e modificare la coppia di conseguenza.
Secondo te la via è quella corretta?
Brutta scelta! Vai a scaldare la resitenza di frenatura dinamica per niente. Sugli svolgitori non sono adatti asincroni, brushless e cc con controllo chopper, proprio per questo fatto. Fa eccezione quando è possibile mettere il dic bus in comune con traini e avvolgitori.
