Robby1520 Inserito: 13 gennaio 2017 Segnala Inserito: 13 gennaio 2017 buonasera a tutti, qualcuno di voi ha mai fatto un programmino col logo8 in cui si possano modificare dei parametri in modo semplice e senza l'ausilio del TDE? con il pannellino riesco bene o male a fare quello che desidero ma direttamente dal logo non mi è mai capitato.... ho provato a cercare ma non ho trovato niente e sono quasi convinto che non si possa fare grazie
Blackice Inserita: 13 gennaio 2017 Segnala Inserita: 13 gennaio 2017 Dal display del LOGO8 fai le stesse cose che faresti con il TDE,non capisco il senso della tua domanda...
Robby1520 Inserita: 13 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2017 perdonami Blackice, però mi hai già risposto, intendevo proprio se si potevano eseguire le stesse operazioni sia dal pannello che direttamente sul logo....però non credo che sia la stessa cosa.. ma i tasti F1-F4 ? e come si assegna una funzione a un pulsante sul logo?
rfabri Inserita: 13 gennaio 2017 Segnala Inserita: 13 gennaio 2017 Come dice blackice è la stessa cosa solo un pò diverso, per l'assegnazione devi solo guardare il menu a scelta sul logosoftconfort....ma hai provato a fare qualche proggettino ? costanti- digitali- F- tasto funzione logo TD.
Blackice Inserita: 13 gennaio 2017 Segnala Inserita: 13 gennaio 2017 Tutto simile tranne i tasti F1-F2-F3-F4 che ovviamente non sono presenti,puoi usare solo i pulsanti freccia(ESC+FRECCIA).
JumpMan Inserita: 10 febbraio 2017 Segnala Inserita: 10 febbraio 2017 Se visualizzi il set p.es. di un timer su un blocchetto di testo ed il timer non ha la spunta su "protezione attiva" il timer è modificabile senza fare altro, basta tener premuto OK e appare un mini-cursore, poi usi i tasti freccia per modificarlo. Con un po di buona volontà possibile anche fare un mini-menu a più pagine sfogliabile con i tasti cursore per poter modificare più parametri. Se c'è da variare solo un dato si può mettere anche una coppia di contraves ma è un po' macchinoso da fare.
