potenziometro
Salve,
vorrei sostituire il potenziometro di un macchinario che  dopo un uso prolungato di una decina di anni funziona ancora ma sembra avere l'asticella con un gioco eccessivo.
Il macchinario è alimentato a 230v ed ha un piccolo motore trifase con inverter e tramite la manopolina esterna del potenziometro regolo i giri.
Vi allego una foto così potete aiutarmi a capire quale tipo devo comprare.
Sul potenziometro c'è scritto 4k7a e sono collegati 2 cavi dietro e 3 avanti.
Cerco qualcosa di alta qualità che mi duri nel tempo visto che lavoro con questo macchinario 6-8 ore al giorno.Grazie
Un comune potenziometro 4.7 kohm con regolazione lineare, credo. Monogiro o multigiro?
Mi avevano detto che la "a" di 4k7a stava per logaritmico ma che significa monogiro o multigiro? Il mio ruotando la manopolina  fa un clic e in meno di un giro completo mi fa arrivare il motore al massimo quindi é monogiro?. Ma poi so che ce ne sono al carbone, resina ecc.
Io vorrei qualcosa di qualitá, magari di acciaio, il mio é di plastica
Presumo sia monogiro, presumo anche che la A indichi la caratteristica lineare anche perchè non credo che un potenziometro logaritmico si accoppi bene con un dispositivo (l'inverter) che varia la velocità di rotazione di un motore.
Comunque su tanti impianti industriali ho trovato potenziometri Vishay quindi immagino che siano "di qualità" come dici tu, prova a dare un'occhiata qui: http://it.rs-online.com/web/c/passivi/resistori-variabili/potenziometri/?searchTerm=potenziometro#esid=4294685797&applied-dimensions=4291808945,4294245132,4294964754 .
Attenzione!!!
Se ha 5 fili ed avverti un click iniziale è un potenziometro con interruttore, come quelli che si usavano per le radio analogiche, Il "click" accendeva la radio, poi iniziava la regolazione del volume.
Se il potenziometro regola la velocità dovrebbe essere di tipo lineare, a meno che si voglia avere una regolazione fine a bassa velocità e grossolana ad alta (o viceversa).
Grazie, adesso incomincio a capirci qualcosa in piú. Sí é un potenziometro monogiro con interruttore. Probabilmente é lineare perché la velocitá che regola é omogenea sia abassi che ad alti giri. Strano che una persona mi aveva detto che la scritta 4k7a sta per 4700 ohm a=logaritmico. Ma su rs-components ne trovo uno con interruttore 4k7 di qualitá, magari di acciaio e non di plastica? Dovrei capire poi se per un motore con inverter ne va bene uno a carbone, o con avvolgimento o di resina termica o altro...potreste aiutarmi per favore?
Quote
Attenzione!!!
:thumb_yello: Non ci sono dubbi !
Quote
No , come già detto , la A vuol dire lineare .
Guarda se ti può andare bene questo:
questo
con l'interruttore incorporato non è facile trovarli
ciao
Ma secondo voi rispettando la connessione dei cavi se dovesse andare qualcosa storto potrà mai un piccolo potenziometro danneggiarmi l'inverter?
Si può succedere.
Prima di dissaldare i cavi prendi nota delle connessioni.
La cosa veramente importante son i collegamenti all'interruttore e quella al terminale del cursore.
 Se scambi il terminale del cirsore con uno dell'alimentazione rischi di danneggiare potenziometro e alimentatore.
Se scambi tra loro le alimentazioni, gli estremi del potenziometro, rischi solo di invertire aumenta-diminuisci.
Grazie Livio, prenderó nota dei collegamenti e penso che sará semplice sostituire il potenziometro
