Copiare e sostituire firmware telefunken
Salve, ho un tv telefunken mod te32182b301c10 ud-led a freddo o raffreddando la memoria QH16-104HIP funziona normalmente , credo sia la flash del firmware, appena lo spengo e riaccendo il led lampeggia all'infinito... Volevo provare a sotituire il firmware, qualcuno sa la procedura come copiare il firmware da un'altro tv uguale e poi inserirlo in quello guasto? Grazie :)
cercalo sul sito ufficiale,ma se devi scaldare la flash per farlo ripartire (se è lei che scaldi) ,essa ha problemi hardware
Ciao Riccardo , sono d'accordo con il fatto che sicuramente la memoria "hardware" ha dei problemi , ma se trovo l'hardware potro sostituirlo, sempre che  qualcuno sa la procedura , non mi serviva il firmware ma solo sapere come inserirlo o estrarlo.. Grazie
Ti occorre un programmatore SPI, leggi la vecchia memoria e poi flashi sulla nuova. Occhio alle tensioni, se va a 3.3V e il tuo programmatore la alimenta a 5, la bruci.
  • 6 years later...
