equivalente diodo smd M4
salve a tutti. dovrei sostituire un diodo smd siglato M4 , posso mettere un diodo normale tipo IN4007.
E un 400V 1A il IN4007 é 1000V 1A percui non ci dovrebbero essere problemi
ciao io starei attento visto che si tratta di diodo smd  magari aiutandosi con lo schema elettrico forse si puo' valutare meglio su cosa sia in ogni caso ecco cosa risulta a me segue foto ..
ok., grazie  a tutti. Il diodo  fa parte  di  una  schedina  che  alimenta  un piccolo  aspirapolvere a batteria da  6 volt. misurato  nel circuito  sembrava  in corto , una volta  dissaldato risultava buono.
scusate  apro  un altra  discussione  per  l'aspirapolvere. grazie  a tutti.
