Walter.A Inserito: 14 gennaio 2017 Segnala Inserito: 14 gennaio 2017 BUON GIORNO HO COLLEGATO IL TERMOSTATO AMBIENTE SU UNA STUFA A PELLET IDRO TERMOROSSI NUOVA CON TEMPERATURA DELL ACQUA IMPOSTATA A 65 GRADI.QUANDO INTERVIENE IL TERMOSTATO AMBIENTE COLLEGATO IN NORMALMENTE APERTO LA STUFA VA IN MODULAZIONE (1VELOCITA) IL PELLET DIMINUISCE E IL CIRCOLATORE SI FERMA COME DESCRITTO DALLE ISTRUZIONI LA TEMPERATURA INIZIA A SALIRE GRADUALMENTE E QUANDO RAGGIUNGE 80 GRADI LA STUFA VA IN STOP E SI SPEGNE ANZICHE ,FAR CIRCOLARE. L`ACQUA PER EVITARE L` EBOLLIZIONE GRAZIE PER L AIUTO
dnmeza Inserita: 14 gennaio 2017 Segnala Inserita: 14 gennaio 2017 allega una foto delle istruzioni che hai applicato al collegamento, (schema), non si scrive in maiuscolo, leggi anche le istruzioni del forum
Walter.A Inserita: 14 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2017 Il termostato è collegato sull apposita morsettiera posta sul retro della stufa e sul termostato ambiente ho preso il comune e il normale aperto Comunque quando interviene la pompa si spegne va in modulazione il problema è che dopo 10 minuti circa la temperatura sale e arrivata a 80 gradi la stufa di spegne Volevo sapere se devo modificare qualche impostazione sul display della stufa Grazie mi scuso per il maiuscolo
dnmeza Inserita: 14 gennaio 2017 Segnala Inserita: 14 gennaio 2017 link a pagina 23 se la potenza di combustione non sarà assorbita dall'impianto oltre latemperatura di 80° C l' apparecchio si spegnerà temporaneamente visualizzando la scritta ST OP nel display . La riattivazione avverrà automaticamente alla temperatura di 58°C 6.1 FUNZIONAMENT O CON TERMOST AT O AMBIENTE AGGIUNTIVO (NON IN DOT AZIONE) E’ possibile installare un termostato ambiente aggiuntivo , collegandolo posteriormente alla termostufa / caldaia, attraverso un morsetto serracavo inserito nella presa denominat a “TERMOST AT O” (vedi disegno nel par . 5.2) . .Il cont atto è un contatto pulito, ossia in bassa tensio- ne. Il principio di funzionamento è il seguente: - Quando l’ambiente raggiunge la temperatura impostata il termostato chiude il contatto e la termostufa / caldaia si posizione alla minima poten za di combustione : la situazione è descritt a con la visualizzazione della 1° barra di potenza sul display . Contemporaneamente si ha lo spe- gnimento del circolatore evidenziato, dopo qualche minuto, dallo spegnimento del simbolo sul display . - Quando la temperatura dell’ambiente si abbassa il termostato apre il contatto e la termostufa / caldaia riprende la sua posizione originaria in termini di potenza termica
ToninoT Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Inserita: 9 gennaio 2020 Il 14/1/2017 alle 07:34 , Walter.A ha scritto: BUON GIORNO HO COLLEGATO IL TERMOSTATO AMBIENTE SU UNA STUFA A PELLET IDRO TERMOROSSI NUOVA CON TEMPERATURA DELL ACQUA IMPOSTATA A 65 GRADI.QUANDO INTERVIENE IL TERMOSTATO AMBIENTE COLLEGATO IN NORMALMENTE APERTO LA STUFA VA IN MODULAZIONE (1VELOCITA) IL PELLET DIMINUISCE E IL CIRCOLATORE SI FERMA COME DESCRITTO DALLE ISTRUZIONI LA TEMPERATURA INIZIA A SALIRE GRADUALMENTE E QUANDO RAGGIUNGE 80 GRADI LA STUFA VA IN STOP E SI SPEGNE ANZICHE ,FAR CIRCOLARE. L`ACQUA PER EVITARE L` EBOLLIZIONE GRAZIE PER L AIUTO Alla fine come hai risolto?
