fab10zio Inserito: 14 gennaio 2017 Segnala Inserito: 14 gennaio 2017 ho una torcia alogana rexer spot linght dotata di batteria 6v.2ah ricaricabile con adattatore 9v. 200mah - lampada alogena 55w - per migliorare la durata della luce vorrei sostituire solo l'alogena con altra a led da 3 o 4w.- è possibile?- di led da 6v. non ne trovo, con 12v. c'è egualmente vantaggio sui consumi ? e per la ricarica va ugualmente bene l'adattatore 9v. dc 200mah?ringrazio per i suggerimenti e saluto
reka Inserita: 14 gennaio 2017 Segnala Inserita: 14 gennaio 2017 consumi a parte, non credo che un led 3/4W renda come un alogena da 55! poi quei watt li avresti a 12V, con 6, ammesso che si accenda molto probabilmente avresti un lumino.
patatino59 Inserita: 14 gennaio 2017 Segnala Inserita: 14 gennaio 2017 Non esistono Led a 6 e 12 Volt. Un led di potenza ha una tensione di soglia di circa 3,2 Volt e una corrente massima di lavoro ben precisa, in relazione alla potenza dichiarata. La tensione di alimentazione dipende dal sistema di regolazione di corrente che è stato adottato. Se alimenti a 6 volt un Led con circuito calcolato per 12 Volt potrebbe anche non accendersi proprio ! (per esempio le stripled a 12 volt) Si può inserire in serie una semplice resistenza, calcolata per la corrente di lavoro del Led, ma la migliore resa si ha con un regolatore Switch Mode, in grado di accettare in ingresso valori di tensione da 5 a 25 Volt mantenendo l'uscita stabile senza potenza dissipata in calore.
