joule 70 Inserito: 14 gennaio 2017 Segnala Inserito: 14 gennaio 2017 Che lega dovrei utilizzare per saldare l'alluminio?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 gennaio 2017 Segnala Inserita: 14 gennaio 2017 ci vuole la saldatrice ossidoacetilenica ed elettrodi per alluminio oltre a una buona manualità ed esperienza (ricordo che mio padre lo faceva,adesso ho solo l'attrezzatura che non so usare purtroppo)
joule 70 Inserita: 14 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2017 si posseggo un cannello ossipropano ma che bacchette devo prendere?
joule 70 Inserita: 14 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2017 avete avuto modo di provare le bacchette durafix?
Erikle Inserita: 15 gennaio 2017 Segnala Inserita: 15 gennaio 2017 per il durafix e altre leghe simili basta un comune cannello a gpl il durafix è stato il precursore di queste leghe ora ce ne sono diverse...però c'è da capire una cosa molto importante..ossia l' ossido di alluminio fonde a una temepratura superiore all'alluminio stesso per questo lo scorrimento della saldatura è tutta diversa rispetto al solito
joule 70 Inserita: 15 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2017 comunque i due pezzi in origine dal costruttore non sono saldati ma penso incollati non dovendo sopportare carichi o sollecitaz. importanti non vi è qualche collante che potrei usare?
Darlington Inserita: 15 gennaio 2017 Segnala Inserita: 15 gennaio 2017 Se magari spieghi anche cosa sono... io quando è fisicamente possibile preferisco un fissaggio meccanico con viti o rivetti piuttosto che collanti vari.
ledda.antonello Inserita: 17 gennaio 2017 Segnala Inserita: 17 gennaio 2017 Ho preso un kit di 4 bacchette su ebay senza disossidante, vai con un cannellino (anche miscela in monobombola) ossipropanico, fiamma leggermente riducente. Se hai un kit con 2 cannelli con potenze diverse, usa il meno potente oppure un regolatore d'aria che abbassa la potenza della torcia, in ogni caso fiamma leggera. Ovviamente pulizia perfetta del pezzo come sempre, spazzola continuamente con la fiamma e quando fai scorrere la bacchetta sposta la fiamma. Io mi trovo benissimo con questo kit, se non ricordo male l'ho pagato 15 euro iva e trasp. Visto che già sai brasare il rame regolati solo sui tempi (ovviamente molto più brevi). Le bacchette quando sei sul punto di fusione giusto scorrono come liquido, provala spostandoti dal punto d'attacco e quando "corre" la bacchetta via la fiamma e brasi. Saluti
joule 70 Inserita: 18 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2017 non hocapito ledda ma stai parlando delle bacchette durafix o cosa?Se si tratta di quelle non è che mi ispirino molta fiducia anche se non le ho provate.
ledda.antonello Inserita: 18 gennaio 2017 Segnala Inserita: 18 gennaio 2017 No, no assolutamente non erano durafix, normali bacchette per alluminio ripeto fai una ricerca su ebay e le trovi. Le vendono anche con lo spazzolino. Io ho brasato benissimo
joule 70 Inserita: 18 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2017 grazie ledda per la info.Ho risolto andando da un fabbro "anziano" non avevo tempo per provare in quanto il furgone mi serve per lavorare. Comunque il fabbro in questione ha utilizzato un elettrodo rivestito di bianco con una saldatrice vecchissima ad occhio sara' stata dei primi anni 60 sembrava una carriola credo a corrente continua .Comunque la saldatura sembra essere venuta bene domani monto il tutto e vediamo come va'.
Erikle Inserita: 19 gennaio 2017 Segnala Inserita: 19 gennaio 2017 ma quello ha fatto un altra cosa ancora...........l'alluminio a seconda dei casi si può saldare in tanti modi con la saldatrice elettrica ed elettrodi o con la saldatrice a filo o col tig e poi ci sono le brasature a fiamma o induzione Però ti sfugge una cosa..se saldo due pezzi di alluminio con lo scopo di tenerli attaccati è una cosa..se è un evaporatore di un frigo di alluminio è una cosa diversa la saldatura deve essere ermetica sono cose diverse e il fabbro per quanto bravo non si occupa di cose diverse Comunque non sapendo cosa dovevi saldare
Frigorista modena Inserita: 19 gennaio 2017 Segnala Inserita: 19 gennaio 2017 Infatti è come dice Erikle.
joule 70 Inserita: 21 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2017 no un momento in quel tubo di alluminio di circa 4 cm pressofuso con altri componenti che si innesta alla testata circola l'acqua di raffreddamento che a causa del forte gelo e conseguente ghiaccio all'interno ha provocato una cricca di 7-8cm per cui deve non perdere.Comunque ieri ho rimontato ed è tutto oK.
ledda.antonello Inserita: 28 gennaio 2017 Segnala Inserita: 28 gennaio 2017 Scusatemi, ovviamente parlavo del mio utilizzo riferendomi alla brasatura su evaporatore con test di tenuta sui 6 bar. Nel mio caso risultato ottimo. Scusate l'imprecisione, saluti!
