cavi in corto ma contatore enel non scatta...
salve a tutti.
vi scrivo in merito ad una cosa accaduta oggi a casa di mio cognato.
non aveva corrente in casa,ma il contatore era correttamente attaccato.le due lucine rosse fisse ad indicare assenza di assorbimento.
dopo alcuni controlli col tester,ho controllato un pozzetto dove passano i montanti.sentendo il tipico odore di bruciato,ho provato a tirare i cavi che erano tagliati e mezzo fusi tra loro.
vi chiedo:come mai il contatore non è scattato?
Maurizio Colombi
Perchè non c'era un corto "franco", o addirittura non c'era nemmeno un corto!
Eppure i cavi oltre che mezzo fusi tra loro, sembrano tranciati quasi di netto...
questo e' il motivo per cui e' diventato obbligatorio l'interruttore sottocontatore.
il contatore ha a bordo un magnetotermico da 63 A  o peggio un sezionatore.
sta di fatto che se va' in corto il montante non protetto puo' succedere c io' che hai visto o peggio danni al contatatore   e alla linea enel( enel in questo caso chiede i danni).
nel tuo caso il cavo ha fatto da fusibile evitando il peggio.
che sezionme ha il cavo in questione?
E'  chiaramente un impianto non a norma. Se a valle del contatore ci fosse un regolare magnetotermico adeguato alla sezione della linea, sarebbe intervenuto regolarmente o per corrente magnetica, in caso di corto franco, o per corrente termica in caso di corto......lungo.:smile:
Affinchè intervenga il sezionatore automatico del contatore è necessario un corto veramente franco ai morsetti di uscita del medesimo, visto che la termica è tarata per 63A.
Maurizio Colombi
Quote
Erano fusi solamente per la metà che non provocava corto circuito...
Quote
Questo non può considerarsi corto circuito!
non limitatevi a sostituirli, cercate di capire perchè è successo.
a me' e' successo con l'alimentazione di un cancello  .
cavo da 1.5mmq  ai morsetti del contatore trifase ( sezionatore da 63A) .
a causa dell'umidita' o morso da animali e' andato in corto.
ha praticamente fatto da fusibile , tra l'altro si e' interrotta la fase.
mi chiedo come si possano fare cosa simili
Quote
Semplicissimo: basta essere incapaci e/o incoscenti.:angry:
Quote
Esatto
Quote
"in teoria" dovrebbe essere un magnetotermico, ma in pratica Enel stessa specifica che il contatore non funge da dispositivo di protezione, quindi potrebbe essere un semplice interruttore termico, o anche qualche cosa di altro visto che a vederne le foto mi sembra tanto un prodotto custom... è un tre moduli ma il terzo modulo non ha morsetti a vite ma un piccolo connettore che in sostanza, fa da contatto ausiliario e comunica al contatore quando la leva viene tirata su, in più integra una bobina di sgancio...
Carlo Albinoni
comunque, se fosse un guasto non franco (cosa meno improbabile di quanto sembri), non sarebbe facile trovare un rimedio attivo
Carlo, comunque un magneto termico adatto alla sezione della linea da proteggere eviterebbe la "cottura" di fili.
Carlo Albinoni
Sì: la cottura a monte del punto di guasto, ma quello che accade nel punto caldo è inevitabile.
del_user_158461
Quote
Ciao a tutti, vorrei sapere se in tal senso è possibile poter verificare su una linea elettrica funzionante la presenza di un punto caldo.
Maurizio Colombi
Quote
Certo, con un visore termico.
Ma non so' se il gioco vale il giocattolo...
del_user_158461
"Visore termico", già il nome e cognome del cosiddetto giocattolo mi fa capire che stai parlando di un apparecchiatura di cifre accompagnate da tre zeri, ma presupponendo che la linea sia interrata come quella di pa78, visto che si parla di:
Quote
ho controllato un pozzetto dove passano i montanti. ...............
pozzetto a suolo, magari se pa78 lo conferma che trattasi di linea interrata, è pur sempre possibile utilizzare un visore termico per visionare una linea  magari a titolo preventivo per scongiurare eventuali
Quote
Maurizio Colombi
No, per nulla!
Il visore termico, non è altro che una "macchina fotografica" con cui riprendere una parte elettrica (o meccanica o quant'altro...) e leggere la temperatura che l'oggetto assume in quel momento.
Una lunga esperienza ed una conoscenza perfetta della macchina, permettono di identificare una temperatura anomala di un componente anche nascosto... ma sotterrato è un po' difficile!
Ciao ragazzi e grazie per le risposte.
Ieri ho avuto la possibilità di indagare meglio e la mia ipotesi è che non ci fosse nessun corto,ne un guasto causato da un topo come ipotizzato da mio cognato. Ma bensì un lavoro mal eseguito.
Mi spiego meglio .
2 settimane fa I genitori di mi cognata  (che vivono affianco)hanno avuto problemi con l acqua. Praticamente c era una grossa perdita dal tubo che porta l acqua in casa.questo tubo è  interrato ed entra in casa in concomitanza di un pozzetto delle acque di scarico. A quanto pare qualche topolino aveva fame di multistrato e si è fatto uno spuntino.anche il corrugato dei montanti passa li.
Ora,la mia ipotesi è che l idraulico incaricato della riparazione abbia accidentalmente tranciato i cavi mentre scavava per raggiungere il tubo dell acqua. E che abbia sistemato il danno ricollegando i cavi .
Dico questo perché quando ho sfilato  i cavi dal pozzetto vicino è uscito anche un pezzo di corrugato, annerito e un po squagliato,da 25.questo andava ad infilarsi nel corrugato da 32 dove passano i montanti .
cosa impossibile da fare senza toccare i cavi.
@Livio Orsini è ovviamente un impianto fuori norma, oltre che vecchio.non c è neanche la terra...
L appartamento è stato ricavato dalla divisione della casa dei genitori, e quando hanno fatto questi lavori non si sono minimamente preoccupati dell impianto elettrico.
