Ventola di raffreddamento forno SMEG s380x/1 non si ferma
Buongiorno chiedo aiuto: ho un forno Smeg S380X/1 e quando viene spento dopo l'utilizzo la ventola di raffrddamento continua ad andare per un pò. Peccato che l'ultima volta non si fermava più? Cosa può essersi guastato? Una termocoppia? Un interruttore termico specifico per questa ventola? Come riparare il danno?
Grazie mille
Ciao, di sicuro è il termostato collegato in serie al cablaggio della ventola.
Ok grazie del suggerimento, immagino ma posso sbagliare che
questo termostato sia diverso da quello che regola la temperatura di cottura.
Grazie ancora.
Esatto è diverso,  se segui i fili lo trovi facilmente. Se hai un tester,  a freddo il contatto deve essere aperto.
  • 9 months later...
Ottavio Apicella
A me invece si spegne la ventola appena spengo il forno, e parte anche subito appena lo accendo anche solo in luce forno, naturalmente tutto a freddo,
Di termostato ne ha solo uno (quello di sicurezza "credo" a pastiglia), oltre il normale termostato impostazione gradi con sonda, è possibile che la ventola sia comandata da quest'ultimo? ?, Grazie
leggiti il regolamento prima di accodarti. Devi aprire una discussione tua ,gli accodamenti sono vietati
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
