Yotaphone 2 non ricarica
Non so chi ha avuto a che fare con quest'affare fatto in santa madre Russia e sconosciuto ai più; il problema è che non ricarica la batteria.
Lo ho lasciato molte ore appeso al caricabatterie; la batteria prima era a 2.7V (me lo hanno portato così..), non è salita di un mV
Ho provato a risaldare il connettore del caricabatterie, tanto per; non è cambiato nulla, misurando sulle piste i 5V arrivano, ma il telefono non da segni di vita.
L'assorbimento del device quando attacco il caricatore è sui 100mA, misurato con amperometro. Dove vadano a finire, mistero; di certo non alla batteria. L'assorbimento non varia se collego il device al caricatore con la batteria scollegata.
Ho provato a dare una precarica alla batteria con un alimentatore limitato in corrente, supponendo che magari non leggesse la batteria a tensione così bassa; portata a 3.8V, la ricarica non parte ugualmente, l'assorbimento è sempre di 100mA.
Ho provato a collegarmi ai contatti della batteria, sparare l'alimentatore da banco a 4V e controllando che la batteria non mi scoppiasse in faccia, la ho collegata e ho provato ad accenderlo: non si accende.
A questo punto direi che è qualcosa a livello di scheda madre, forse un qualche chip di power management, purtroppo praticamente tutta la circuiteria pare essere sotto schermatura e comunque ci sono poche possibilità di individuare il componente guasto, figuriamoci ripararlo.
Motherboard di ricambio non si trovano, pare che la casa madre non venda ricambi ai comuni mortali e l'unico modo di ottenere assistenza sia spedirlo in Russia e pagare 171€ per il cambio della motherboard, più altri 65€ per farselo rispedire indietro, il tutto senza alcuna garanzia sulla riparazione; il device nuovo costa 270€, ognuno tragga le sue conclusioni.
Che faccio? Reimpacchetto e restituisco? :)
Domenico Maschio
Credo proprio sia la più saggia conclusione :whistling:
