Acquisizione Temperatura Lm335 Con Plc
Inserito: (modificato)
Ancora qui a chiedere una mano a chi se ne intende più di me...
ho riscontrato un problema stendendo il listato kop con il mio s7-300... mi sono guardato un po intorno ed ho trovato una soluzione che faceva per me...ho riscontrato comunque dei problemi nel decifrare il segmento numero 2 a pagina 56 del file pdf nel link sottostante.
Non riesco a capire cosa faccia il segmento 2...da dei parametri high e low salva i dati nel blocco di memoria ma... sono fermo li...ho provato a cercare blocchi simili in operazioni di confronto o di conversione ma non ho trovato nulla di simile!!!
Ringrazio anticipatamente...
Buon smanettamento a tutti!!! :thumb_yello:
https://www.swe.siemens.com/italy/web/AD/Pr...ogettoserra.pdf
Modificato: da zeffe04
E' una semplicissima scalatura.
Il valore che leggi in ingresso (PEW752), che varia da 0 a 27648, viene convertito in un valore (di temperatura, in questo caso) che varia da -20.0 a +60.0.
Gli estremi della scalatura vanno impostati in base alle caratteristiche del trasduttore.
Salve,
penso che tu faccia riferimento al blocco funzione FC105 "SCALE" che dovrebbe se non ricordo male essere una funzione rilasciato dalla stessa Siemens.
Come commentato dagli autori del software, in parole semplici viene letto il segnale 0-10 Volt attraverso un canale analogico con indirizzo di periferia PEW752.
Questo segnale arriva dal componente LM355 che come ben spiegato nel documento è un sensore integrato di temperatura, che è stato impiegato per il rilevamento della temperatura interna alla serra.
Ora il segnale in tensione all'ingresso ananlogico deve corrispondere a 0Volt=-20C /10Volt=60C.
Il dato letto e convertito in digitale dell'ingresso ananlogico, viene rappresentato da Siemens nel range 0V=0 / 10V=27648.
A questo punto per mezzo della funzione FC105 il valore 0-27648 letto nell'ingresso ananlogico di periferia PEW752, viene convertito in modo da ottenere sul parametro di uscita OUT della funzione (DB1.DBD0), un valore in virgola mobile (REAL) che andrà da -20.0 a +60.0C.
Mentre nel parametro RET_VAL (DB1.DBW40) hai la lettura diretta dell'ingresso PEW752.
Nella funzione i parametri HI_LIM e LO_LIM, fissano rispettivamente i limiti minimo e massimo (-20 e 60C) con i quali deve essere linearizzato o scalato il segnale d'ingresso .
Buona serata
Cagliostro
