Cristofer Nocetti Inserito: 15 gennaio 2017 Segnala Inserito: 15 gennaio 2017 Salve non riesco a capire il simbolo a destra con linea dritta e alternata sopra vicino carico
Adelino Rossi Inserita: 15 gennaio 2017 Segnala Inserita: 15 gennaio 2017 essendo in uscita contatti puliti vorrà dire che si può collegare un carico a corrente alternata o a corrente continua.
Cristofer Nocetti Inserita: 15 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2017 Nei morsetti A1 A2 vedo sotto il simbolo alternata io pero dovrei collegare in corrente continua nel morsetto 24 e 21 non capisco come collegare il carico
reka Inserita: 15 gennaio 2017 Segnala Inserita: 15 gennaio 2017 dalla simbologia il carico può essere sia in continua che alternata, non vedo il problema. è solo la bobina che va alimentata esclusivamente in alternata.
soltec Inserita: 15 gennaio 2017 Segnala Inserita: 15 gennaio 2017 Non capisco bene quello che dici. Comunque A1 eA2 sono l'alimentazione a 230 V del crepuscolare. 21 e 24 sono i morsetti che chiudono il contatto quando interviene il crepuscolare. A questi devi collegare il carico come se fosse un comune interruttore. Spero di avere risolto i tuoi dubbi.
Adelino Rossi Inserita: 15 gennaio 2017 Segnala Inserita: 15 gennaio 2017 i morsetti a1 e a2 sono per l'alimentazione del relè. il carico va collegato come disegnato, utilizzando come interruzione i morsetti 21 e 24 oppure i morsetti 11 - 12 - 14. lo schema è molto chiaro. il relè dovrebbe avere anche un foglio applicativo allegato con tutte le spiegazioni del caso.
