Utilizzo Di Una Valvola Proporzionale
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
mi trovo di fronte a un ostacolo probabilmente banale ma che mi fa impazzire,
devo regolare la portata di un gas tramite una valvola proporzionale utilizzando l'AO 0-10V dell'S7-200 e il TP177, ma non riesco ad aumentare e dimunire il valore tenendo premuto un pulsante sul display, riesco a frlo con un contatore e una moltiplicazione di uno in uno e quindi per esempio di 100 in 100 o 1000 in 1000 ma non mi soddisfa vorrei fare qualcosa di più complesso e semplice allo stesso tempo quindi più preciso il mio problema e che se sn autodidatta ho 21 anni e nella mia ditta sn l'unico programmatore ed ho imparato ad usare analogica e hmi qui da solo...aiutatemi perfavore con qualche esempio di progetto questo forum mi ha aiutato molto nel crescere la mia mail è atomic***[at]******.it
GRAZIE MILLE
regolamento
w) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni, se non nella forma xy[at]plcforum.it. Per contattare altri utenti
od essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum
mi piacerebbe anche far un pid che mi autoregola la portata a aseconda della pressione preimpostata solo che non riesco a capire come settare i vari valori e cosa significano
grazie
Adelino Rossi
o regoli una portata o regoli una pressione, chiarisci bene prima le idee.
prima di fare un programma di regolazione è opportuno disegnare il circuito P&I dell'impianto
con indicate le grandezze in gioco.
Modificato: da Adelino Rossi
Dovresti crearti un interrput a tempo es ogni 100ms
nel interrupt con il tasto del pannello per esempio il merker relativo al Tp... M0.0
M0.0 ----P--- Addiziono 100 in VW10 e risultato in VW10 poi trasferisci Vw10 in AQw0
Se vuoi che il segnale 0-10 quindi 0-32768 cresca e finisca in un tempo ben definito allora ti faccio un esempio:
in 10 secondi di pressione sul tasto occorre avere 10v
in 10 secondi hai 100volte l interrpt da100ms quindi dovrai incrementare di 32768/100=327,68 la word Vw10.
S7 200 ha già dei merker speciali di clock nell'area SM , in pratica la stessa area dove trovi il merker "Sempre On" o "Primo ciclo", se usi un merker di clock SM associato ad un merker di Fronte, puoi incrementare o decrementare una variabile quando vuoi.
Lancia l'. in linea e trovi tutto.
Modificato: da gaserma
