nutrio Inserito: 15 gennaio 2017 Segnala Inserito: 15 gennaio 2017 Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio: essendo patito di fai da te spessissimo uso elettroutensili che hanno bisogno di aspirare trucioli (banco sega) o polvere (levigatrice orbitale). La scocciatura è dover accendere in sequenza prima elettroutensile e poi aspiratore, o viceversa, facendo perdere un sacco di tempo. Invece l'ideale sarebbe l'accensione dell'elettroutensile e successivamente con un ritardo di qualche secondo, l'accensione dell'aspiratore che potrà essere posto anche lontano da posto di lavoro. Stessa cosa per lo spegnimento (prima l'elettroutensile e qualche secondo dopo l'aspiratore). Ho cercato in rete (anche su questo forum) ed ho trovato molti circuiti elettronici abbastanza complicati da realizzare. In tanti invece consigliavano degli interruttori di massima o di minima ma non ho trovato niente perchè i link erano molto datati. Naturalmente ci vorrebbe qualcosa che non costi chissà che, altrimenti a 100 euro si trovano in commercio aspiratori già dotati di presa, ma il bello del fai da te è proprio risparmiare il più possibile. Qualche idea?? Grazie.
Blackice Inserita: 15 gennaio 2017 Segnala Inserita: 15 gennaio 2017 Di relè come stai cercando tu ce ne sono di svariati modelli e marche,il problema è il PREZZO!Trovi per esempio della lovato il PMA20240,della Siemens il 3UG46221AW30 ecc...,alimentazione diretta a 230V e rilevamento corrente fino a 5 o 10A integrato con temporizzazioni(nel tuo caso lo tari a 0,5 1 A max).Altrimenti c'è il fai da te...
patatino59 Inserita: 15 gennaio 2017 Segnala Inserita: 15 gennaio 2017 A cosa ti serve la temporizzazione ? Gli aspiratori con presa per elettroutensile, per esempio, partono senza ritardo.
nutrio Inserita: 15 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2017 Mi sembra di aver visto che quelle prese sono ritardate forse per non dare all'impianto casalingo, di solito 3 kw, una botta di corrente che vada oltre. Almeno credo. In effetti non ci sarebbe bisogno di temporizzazione. Però se fosse così basterebbe una doppia presa con un interruttore messo direttamente sull'elettroutensile.
