Pressione acqua calda bassa
Salve, come da titolo ho un problema di pressione dell'acqua calda. La pressione dell'acqua fredda, invece,  risulta regolare, come sempre. Il problema persiste quando apro il rubinetto
dell'acqua calda, a malapena riesco a farmi la doccia! Chiedo aiuto al forum quale può essere il problema. Sottolineo che, in passato, non ho mai avuto questo problema.
Un indizio, che secondo me può essere la causa del problema: la mia caldaia(Vaillant) perde costantemente pressione, devo periodicamente aprire il rubinetto per rifornimento.
Anche, però, dopo aver riportato la pressione alla normalità, nei rubinetti risulta sempre bassa, questo su tutti i rubinetti di casa, senza eccezione.
Non c'è correlazione fra la perdita di pressione della caldaia e la bassa portata  dell'acqua calda, sono due problemi diversi. Il primo controllo da farsi, è la condizione del filtro dell'acqua ( può essere una semplice retina) che ogni caldaia monta all'ingresso dell'acqua fredda probabilmente all'ingresso del gruppo idrico. La probabilità peggiore (se la caldaia lavora da diversi anni) è l'intasamento dello scambiatore secondario dalla formazione di calcare, in questo caso viene sostituito lo scambiatore stesso.
Era purtroppo quello che temevo....la caldaia ha ormai quasi 20 anni di onorato servizio e un po di calcare credo si sia formato!
Invece di sostituire lo scambiatore, c'è modo e possibilità  di pulirlo in qualche modo  dal calcare?
Se magari in rete ci fosse qualche video tutorial....
Ribadisco che prima dello scambiatore assicurati della presenza e pulizia dei filtri d'ingresso. Se poi opti per lo smontaggio dello scambiatore, (acqua in ingresso chiusa e caldaia scaricata) quando ce l'hai in mano, una semplice prova soffiando dentro o avvicinando la gomma dell'acqua, puoi renderti conto se e quanto è ostruito. Poi provare a disincrostarlo non costa niente con apposito acido citrico o acido muriatico opportunamente diluito e lasciandolo a bagno per diverse ore.
