asciugatrice bosh advantixx7 problemi
Abbiamo un' asciugatrie bosh avantixx7 da qualche anno da un po di tempo non finisce l' asciugatura mi dice di svuotare il contenitore,
il contenitore è praticamente vuoto o quasi, svuoto riavvio la macchina riparte dopo un po lo rifà.
qualche utente ha già avuto di questi problemi ? e come li ha rissolti? grazie  x le risposte.riki54.
del_user_227154
Devi pulire la pompa in basso sul basamento e il  suo sensore.....se ti va bene risolvi, altrimenti dopo qualche lavaggio si ripresenta il problema, a quel punto però il lavoro diventa molto più complicato. :(
Ok grazie domani ci ptovo. Per accedevi ? smonto lo schienale e suppongo il fianco?
salve oggi ho pulito la pompa ed il sensore era sporca la abbiamo riaviata sembra che il ciclo funzioni però non scalda.
Cosa può essere sucesso? Mia moglie diceva che era da qualche giorno che la biancheria non era perfettamente asciutta
che sia problema della pompa di calore? se è così mi conviene sostituirla.
del_user_227154
Prima di tutto controlla i filtri contro luce se vedi la retina ostruita puliscila con acqua e uno spazzolino da denti.
Oggi l'abiamo usata e sembra che funzioni speriamo bene grazie x i sugerimenti.
  • 2 years later...
Come hai smontato la pompa e il sensore?
Chiuso per accodamento , come da regolamento.
Ospite
