Consiglio per scatola
Ciao a tutti,
dovrei sistemare un alimentatore di quelli con la gabbietta esterna (vedi immagine allegata) in una scatola con qualche altro componente in modo da avere un unico box con un cavo di alimentazione all'ingresso e dei cavi in uscita.
Non ho idea però di quale scatola usare.
Avevo pensato a delle scatole di derivazione esterne ma non saprei come fissare l'alimentatore e il resto dei pezzi.
Per cortesia avreste delle idee da condividere a riguardo?
M.
Te lo sconsiglio vivamente perchè rischi di mandarlo arrosto.
Potresti usare una scatola metallica, un tempo ce ne erano di buone della Teka, però dovresti provvedere a praticare sufficienti fori per il ricambio d'aria, magari aggiungere anche una ventolina da PC.
Cavolo scalda così tanto?
In effetti gli alimentatori da PC hanno la ventolina inegrata non ci avevo pensato...
Grazie per il suggerimento!
Se hanno fatto il coperchio grigliato una ragione ci deve essere.:smile:
