Claudiob87 Inserito: 15 gennaio 2017 Segnala Inserito: 15 gennaio 2017 Salve a tutti, Avrei bisogno di una mano se possibile, Da 2 giorni che non sento piu l audio con il TVSAT collegato alla televisione. (ovviamente collegato ad un antenna parabolica) il problema e' il seguente. Ho 2 ricevitori TVSAT ed entrambi in una camera hanno problemi di audio, Li ho provati entrambi in un altra stanza con un altro televisore e funzionano entrambi perfettamente. Ho provato 4 cavi HDMI diversi senza successo. Ho provato i cavi collegando il computer alla tv e l audio funziona Ho provato con un altro ripetitore satellitare (NON TV SAT) e l'audio funziona. Ho pensato che il problema fosse il televisore ma con pc e l altro ripetitore tutto funziona perfettamente Ho pensato fosse il cavo dell antenna ma con l altro ripetitore (non tvsat) l audio funziona perfettamente. in tutte le camere con altri televisore e altri cavi dell antenna entrambi i tv sat funzionano perfettamente. in una stanza non c'e modo di sentire l audio. sono 2 ore che provo a cambiare cavi e a provare televisori e non sono riuscito a risolvere il problema.. qualcuno che puo darmi una mano? Grazie Claudio
Fulvio Persano Inserita: 15 gennaio 2017 Segnala Inserita: 15 gennaio 2017 Ciao e benvenuto Quote Ho 2 ricevitori TVSAT ed entrambi in una camera hanno problemi di audio, Li ho provati entrambi in un altra stanza con un altro televisore e funzionano entrambi perfettamente. in tutte le camere con altri televisore e altri cavi dell antenna entrambi i tv sat funzionano perfettamente. in una stanza non c'e modo di sentire l audio. Da quello che dici, a me parrebbe un problema legato al TVC.
Claudiob87 Inserita: 16 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2017 Ciao e grazie per il benvenuto per tvc intendi il televisore? anche per me e l unico motivo ma con altri apparecchi come il pc collegati con lo stesso cavo HDMI tutto funziona perfettamente.. L unico apparecchio che da problemi con quel televisore e il tvsat ma allo stesso tempo il tvsat funziona perfettamente con altri TV
patatino59 Inserita: 17 gennaio 2017 Segnala Inserita: 17 gennaio 2017 Verifica se sulla TV o sul Decoder esiste una opzione sul menu Audio, sul tipo di decodifica (Pcm,Auto,Mpg) e prova a cambiarla. I cavi non hanno il potere di separare i segnali di un flusso digitale audio e video !
Claudiob87 Inserita: 17 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2017 Ciao, Ho provato a cercare ma non ho trovato niente del genere. Nel frattempo ho ripristinato le impostazioni iniziali su entrambi i device (tv e tvsat) ma non ha funzionato. Quello che mi sta facendo impazzire e' che fino a qualche giorno fa funzionava tutto perfettamente, poi di punto in bianco l audio non si sente piu. Le impostazioni non sono mai state modificate e in piu: SULLO STESSO TELEVISORE FUNZIONANO TUTTI GLI ALTRI DISPOSITIVI CON HDMI (PS,COMPUTER,IPAD) ma nessuno dei 2 apparecchi TVSAT che ho. NEGLI ALTRI TELEVISORI (entrambi nuovi) nessuno dei 2 tvsat da alcun problema. Mi sembra impossibile che un televisore abbia problemi solo con un tipo di apparecchio,,, Sto impazzendo
Darlington Inserita: 17 gennaio 2017 Segnala Inserita: 17 gennaio 2017 Ho un amico che ha un problema simile, ma con la xbox: credendo fosse quello il problema ne ha comprata un'altra, con il risultato che non funziona neanche quella (niente audio, solo video). Quando poi le ha provate su un altro televisore, entrambe funzionavano correttamente. Propendo anche io per un qualche casino con le impostazioni, su un dispositivo o sull'altro.
Claudiob87 Inserita: 17 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2017 Ciao, ho resettato enrambi gli apparecchi (tv e tvsat) con le impostazioni predefinite e ancora non va. (fino a 3 giorni fa andava tutto bene)
Claudiob87 Inserita: 17 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2017 @patatino59 Ho trovato sulle impostazioni del tvsat che l audio e' pcm ma sul televisore non c e modo di cambiarlo
Silvia2020 Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Ciao, sono passati anni ma ti chiedo se hai trovato la soluzione al problema... sono esattamente nella tua stessa situazione ora... grazie
