sergio1289 Inserita: 22 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2017 il dubbio mi e venuto quando ho letto nel manuale (polarita' di uscita negativa interna) e poi guardando il simbolo ..... scusate per la perdita di tempo ringrazio tutti. .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 gennaio 2017 Segnala Inserita: 22 gennaio 2017 che ringrazi,qui bisogna almeno pagare la consumazione!
sergio1289 Inserita: 22 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2017 caso mai la consulenza ! .
Livio Orsini Inserita: 22 gennaio 2017 Segnala Inserita: 22 gennaio 2017 Azzarola! ti è andate di lusso che il tuo sfingomanometro è di buona qualità con la protezione sull'inversione di polarità dell'alimentazione.
sergio1289 Inserita: 22 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2017 non so se lo sfingomanometro sia di buona qualità, comunque in effetti mi e andata bene piuttosto avete qualche consiglio mirato da darmi nel comprare un alimentatore adatto da abbinare a questo sfingomanometro .
ivano65 Inserita: 22 gennaio 2017 Segnala Inserita: 22 gennaio 2017 un alimentatore stabilizzato switcing da 1A uscita 6volt. altrimenti uno multitensione sempre stabilizzato e di tipo switcing.
Livio Orsini Inserita: 23 gennaio 2017 Segnala Inserita: 23 gennaio 2017 Se quello che hai usato va bene....non cambiare (non si sa mai che tu faccia qualche altra inversione)
sandroz84 Inserita: 23 gennaio 2017 Segnala Inserita: 23 gennaio 2017 In effetti è raro trovare il negativo sul pin centrale, comunque sei strafortunato che non si sia bruciato
sergio1289 Inserita: 23 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2017 l'alimentatore che ho utilizzato per far funzionare la macchinetta e multi tensione da 500MA., quello indicato e dà 600ma . quindi ora ho ordinato un multi tensione stabilizzato da 600ma con invertitore di polarità . scusa Ivano 65 se non ho seguito il tuo consiglio di prenderlo da 1 A , ma penso che il dovere lo faccia lo stesso grazie a tutti.
gabri-z Inserita: 23 gennaio 2017 Segnala Inserita: 23 gennaio 2017 Misura la tensione e controlla la polarità prima di attaccarlo !
sergio1289 Inserita: 23 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2017 Quote In effetti è raro trovare il negativo sul pin centrale, comunque sei strafortunato che non si sia bruciato e gia'..... Quote Misura la tensione e controlla la polarità prima di attaccarlo ! questo e quello che ho ordinato https://www.amazon.it/gp/product/B009GJ6B5E/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A11IL2PNWYJU7H
