schema elettrico semplice interfono unidirezionale
buongiorno a tutti.
ho bisogno di un semplice interfono unidirezionale. Non mi interessa la qualità audio.
Se collego in serie: un microfono (quello classico tipo karaoke), una batteria (o un alimentatore) e un altoparlante, ho realizzato un semplice interfono?
O devo aggiungere qualche altro componente per non bruciare il microfono?
grazie a tutti
Lo schema posto andava bene quando i microfoni erano a carbone e l' altoparlante aveva una impedenza alta (Telefono Meucci)
Se hai un microfono moderno (dinamico) e un altoparlante da 8 Ohm ci devi mettere in mezzo un amplificatore.
Inoltre il microfono potrebbe essere a condensatore, quindi va alimentato anche lui correttamente.
grazie mille.
ps non è che hai il link di qualche semplicissimo amplificatore adatto al mio caso?
ancora grazie
Ancora 7052 ...?
R2 e C4 quali ? E to left end of R2 ?
questo circuito integrato non ce l'ho.
avete qualcosa con amplificatori operazionali TL082?
grazieee
il TL082 è un preamplificatore BF devi mettere un circuito finale almeno con uno/due transistor per far funzionare un altoparlante.
esempio :
