amplificatore Yamaha a 1060 problemi fono
Salve,
questo amplificatore vecchio di 35 anni, ma che ritengo tuttora ottimo, presentava rumori come di scoppio su un canale nelle entrate fono (sia MM che MC). Ho localizzato il guasto nella sezione equalizzatore RIAA, ma mi era difficile identificare il punto preciso dato che tutto lo stadio è accoppiato in corrente continua. Il guasto era insensibile a sollecitazioni meccaniche e termiche. Dopo parecchie ore di funzionamento il canale in questione ha smesso completamente di funzionare evidenziando una tensione continua in uscita. Seguendo le piste che provengono dal doppio FET di ingresso ho identificato due potenziali diversi ai due capi di una pista e scoperto una saldatura completamente rovinata. Il rifacimento della saldatura ha ripristinato il funzionamento.
