Whirlpool AWO/D 41105 cestello gira ma non centrifuga + puzza di bruciato durante carico anomalo nel cestello.
Ciao a tutti,
durante un ciclo di lavaggio in cui probabilmente la lavatrice è stata caricata con un carico anomalo (troppo pesante e sbilanciato), la lavatrice, durante la fase di centrifuga ha cominciato a fare un rumore "ciclico" e la centrifuga non partiva, dopo vari tentativi, anche a cestello vuoto, la lavatrice ha cominciato a puzzare di bruciato.
Con cestello vuoto la centrifuga parte ma sembra che i giri non siano quelli previsti.
Ho trovato online il manuale allegato, avete qualche idea su dove andare a guardare ?
Grazie mille
Alessandro.whirlpool_awo_d_41105
Usate sempre temperature basse e detersivi liquidi?
Probabile crocera cestello spezzata.
Meno male che ha la vasca apribile...
In effetti la utiliziamo per la maggior parte delle volte in questo modo.
Non sono un tecnico esperto e come accennato ho solo un manuale tecnico in mio possesso.
Dove posso trovare la " crocera cestello" spezzata di qui parli ?
Grazie mille
Cambiate abitudini.
La dovresti trovare all'assistenza Whirlpool.
Intendevo dove la posso trovare sulla lavatrice :-)
e se è di facile accesso o devo smontare mezza lavatrice.
Grazie mille
Scusa, non aveva inteso... :tongue_smilie:
E' dietro il cestello, quindi dovrai smontare il pannello anteriore e da lì svascare (levare la vasca).
Normalmente le Whirlpool non le vediamo con molta simpatia, ma quel modello per me è sufficientemente anziano da meritare di essere riparato, perché ancora non fatto ad eccessivo risparmio, e con la meccanica relativamente facilmente accessibile.
Con un pizzico di intuito, foto e attrezzi, no! ;)
Ciao, come prima cosa ti consiglio di togliere la cinghia, poi apri l' oblò e con la mano gira il cestello e controlla che non faccia attrito. Fatto questo, con la mano tocca il cestello nella parte superiore, e cerca di sollevarlo per diverse volte, se non ha gioco è tutto ok. Poi metti le foto del cruscotto, scheda con i componenti ben visibili.
Ciao,
ho aperto la lavatrice ho fatto i controlli di cui sopra e tutto sembra OK, ho provato a fare andare la sola centrifuga e ora tutto gira bene senza rumori strani.
Ora provo a mettere un piccolo carico di vestiti e a fare un lavaggio vediamo come si comporta.
Spera che non parta, per non fare altri danni. Io smonterei la scheda e farei un controllo visivo..
Letto trcppo tardi :wallbash: comunque il lavaggio non ha dato problemi di nessuna natura
Giusto per scrupolo vorrei comunque seguire il tuo consiglio
Dove la trovo la scheda
È x caso quella dove è montata la manopola per selezionare i programmi ?
sì. Ma hai fatto già un lavaggio senza problemi?
Ho fatto un lavaggio utilizzando il programma da 30 minuti, inserendo nella lavatrice poche cose da lavare e tutto è andato bene.
OK. Stai attento, se metti qualche lavaggio a 90°. Hai controllato anche la resistenza?
Per fortuna a 90° non la uso "praticamente" mai.
Non ho controllato la resistenza  perchè il problema si era verificato solo in fase di centrifuga.
Comunque la lavatrice deve resistere ancora per 4 mesi circa poi cambiando casa avevo già in preventivo di prenderne una nuova.
