Cavo Usb Digitus RS485 per Siemens S7
andrewb
2Per interfacciare il PLC S7200 con un PC è necessario un'interfaccia RS485.
Quello che citi anche se non è specificato esplicitamente, comverte USB in RS232, quindi è necessario un sencondo adattatore.
Link al commento
Condividi su altri siti
RS485 è un protocollo eletterico, quindi dal punto di vesta dei livelli di segnale e di segnali è sicuramente adatto.
Poi son necessari i drivers Sw.
Potrebbero esserci dei problemi tra i drivers di Microwin e questo dispsositivo, ovviamente lo sai a posteriori quando vai a provare.
Le uniche interfacce di sicuro affidamento son quelle certificate Siemens.
Link al commento
Grazie mille Livio
La mia unica paura, visto che per sono alle prime armi e vorrei fare una copia di backup del programma che sta girando sul PLC
è quella di cancellare qualcosa.
Ho visto che la comunicazione è monodirezionale quindi potrei provare, al massimo non funziona.
Volevo solo riutilizzare questa interfaccia comprata per inverer/caricabatterie fotovoltaico.
Link al commento
  • 3 weeks later...
Testato oggi tutto questa interfaccia è perfettamente funzionante.
ho collegato il pin 3 e 8 più il gnd sul pin 1 come da schema siemens.
Link al commento
