Consiglio impianto riscaldamento
Salve, allego foto piano inferiore :  http://imgur.com/a/GCv9I
la casa è stata costruita nel 1994,niente materiali isolanti,solo i doppi vetri con finestre in legno, al piano inferiore devo accendere anche il condizionatore per sentire un pò di caldo,la scala che porta al piano superiore non si può chiudere per via dei gatti che viaggiano su e giù,che si può fare? Radiatori più grandi?grazie per l'aiuto
Ciao,
ci sarebbero da considerare un po di fattori:
Temperature esterne e dove risiedi?
Come alimenti il riscaldamento?caldaia a gas?
quanto tieni accesi i termosifoni?
Certo l'ideale sarebbe isolare l'abitazione, ma mi rendo conto che è costoso e non immediato
Il camino è un inserto?
E per la scala sempre aperta non è il massimo eh...
Comunque bisognerebbe capire come usi i termosifoni, la temperatura, quanto li accendi ecc
scusa ma "il camino è un inserto" non so che vuol dire,abito al centro,in Umbria,fa abbastanza freddo,i termosifoni li accendo dalle 12-15 e la sera 17-21,30,il termostato lo imposto a 20° sono alimentati a gas,la caldaia è del 1994,è una Tata Camilla,la temperatura dell'acqua dei termosifoni è tarata a circa 68° graqzie per l'aiuto,saluti
Inserto nel senso se ha un telaio con sportello oppure è un camino aperto di quelli di un tempo...
Perche da spento il camino va sempre chiuso, altrimenti gran parte del calore viene rischiato dalla canna fumaria.
Riguardo i termosifoni prova a portarli a 75/80 gradi che sicuramente è un gran aiuto quando fuori fa così freddo.
Riguardo la porta io farei in modo di chiuderla.
I gatti credo che si adatteranno senza problemi.
è un camino aperto prefabbricato Clam,c'è una lamiera basculante con una catena che si può chiudere,in più c'è un tubo da 100 che porta aria sotto il camino da fuori,potrei fare una tavola per chiuderlo davanti,quando non lo uso,grazie per l'aiuto,saluti
