sarvamala Inserito: 16 gennaio 2017 Segnala Inserito: 16 gennaio 2017 ciao a tutti, scusate se vi disturbo ma ho bisogno dei vostri consigli perchè non riesco a collegare in modo adeguato la scheda reverbero dell'amplificatore per chitarra vox ac30 solid state.. in sostanza non riesco a capire come collegare i fili del trasformatore sulla scheda dedicata. in allegato invio delle foto per farvi capire il problema.. vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
tesla88 Inserita: 17 gennaio 2017 Segnala Inserita: 17 gennaio 2017 L' AC 30 Solid State non ha il reverb (almeno in rete non trovo nulla), quindi o non è un AC30 o non è il trasfo del reverb oppure è qualche modifica... Modello completo dell'ampli ? Credo che altrimenti sia quasi impossibile aiutarti ... salvo avere l'ampli davanti agli occhi !
sarvamala Inserita: 18 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2017 grazie mille per aver risposto al mio aiuto.. il modello completo è VOX AC30SS... scusami hai ragione ho sbagliato, non si tratta del reverbero ma della sezione VIBRATO.. al seguente link ho aggiunto delle foto per farvi capire meglio: i cavi del trasformatore erano collegati male, in sostanza i due cavi neri del trasformatore erano collegati sulla scheda in corrispondenza del pin RCA (non sò se era giusto!) ed uno dei due cavi rossi era collegato sulla scheda in un punto che faceva da ponte con un cavo verde a massa della scheda principale.. ehmm, rileggendo quello che ho scritto mi rendo conto che è un pò complicato da capire, ma spero siate riusciti a farvi un'idea..
tesla88 Inserita: 19 gennaio 2017 Segnala Inserita: 19 gennaio 2017 Quell'ampli penso sia stato modificato e anche pesantemente da qualcuno ... quel trasformatore non c'è nello schema ! E anche dalle foto sul web mi sembra di capire che sia stata aggiunta quella scheda... quindi non so come si possa aiutarti se non avendo l'ampli sotto mano!
sarvamala Inserita: 20 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2017 tempo fà un ragazzo in possesso dello stesso amplificatore mi aveva mandato una foto dello stato del suo PCB:https://www.flickr.com/photos/132367757@N08/18761833860/in/d… invece il mio, pur essendo lo stesso modello ha quella scheda in più con un trasformatore collegato:https://www.flickr.com/photos/132367757@N08/18647375270/in/d…https://www.flickr.com/photos/132367757@N08/18214466963/in/d… poi alla fine ho capito che il mio amplificatore è differente perchè ha un footswitch doppio anzichè singolo come in altri:https://www.flickr.com/photos/132367757@N08/18808901276/in/d… però su internet e soprattutto dietro il PCB stesso dell'amplificatore è riportato un solo e stesso schematic unico.
