Diego74 Inserito: 16 gennaio 2017 Segnala Inserito: 16 gennaio 2017 Ciao, non so più dove sbattere la testa.... Non so se si può fare qui...ma qualcuno sa dove posso trovare una bcu merten 690299 per la serie Trancent ? Non riesco a trovarla da nessuna parte... P.S. Magari ne avete una nascosta che prende polvere in magazzino......ne possiamo parlare in pvt... Grazie!!!!!
patatino59 Inserita: 16 gennaio 2017 Segnala Inserita: 16 gennaio 2017 http://www.ebay.de/itm/Merten-EIB-KNX-Busankoppler-UP2-fuer-Mulitfunktions-Tastsensoren-690299-/251554160433 Prova questo.
del_user_56966 Inserita: 17 gennaio 2017 Segnala Inserita: 17 gennaio 2017 Quote Ciao, non so più dove sbattere la testa.... ma non puoi sostituirla con un altro produttore, mi pare che il principio di questo sistema sia questo no? non trovo più un prodotto basta prenderne uno di altri produttori... o non è più cosi?
Indomotica Inserita: 18 gennaio 2017 Segnala Inserita: 18 gennaio 2017 Se prende un prodotto diverso dovrà come minimo correggere la programmazione (il sw applicativo non sarà lo stesso), senza considerare che potrebbero esserci ulteriori vincoli di tipo ad esempio estetico/installativo... Di sicuro però non sarà costretto a "buttare" l'intero impianto perchè un componente guasto che parla su bus non è più sul mercato, come accade per quasi tutte le altre architetture in cui il protocollo è, a livello software, proprietario.
Diego74 Inserita: 18 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2017 il problema è che i tasti della serie trancent di merten vanno solo con questa bcu dietro, che è fuori produzione.... Certo che si potrebbe sostituire con un altro tasto , ma sono vicino ad altri in una casa...tu metteresti tre pulsanti della vimar e sotto magari una presa della btico? io no.... nel link che mi hai dato dice che non è più disponibile....
