Igrostato con arduino e dht11
Salve a tutti ho realizzato un apparecchietto con un sensore dht11 per rilevare sia la temperatura che l'umidita',da utilizzare all'interno di una piscina,facendo in modo che al superamento delle soglie  impostate tramite due rele' mi attivi /disattivi una elettrovalvola,sul circuito riscaldamento,e mi attivi un estrattore quando supera la soglia di umidita' prestabilita,
e sembra funzionare,la domanda che pongo e' sapete di quanto posso allungare i fili del sensore senza avere errori apprezzabili ?
Grazie.
Quote
Scusa , ma che livello di umidità ti aspetti di trovare al interno di una piscina , è tutta acqua !?!?
O forse nel ambiente circostante?
Non dentro l'acqua ma nel locale piscina
Che segnale ti danno i sensori?
Se è una tensione, non ti conviene superare i 4m-5m.
Buonasera Sign.Livio si tratta di un sensore digitale alimentato a 5v con invio dati al controllore in modo seriale, ma giusto ora leggendo le specifiche dice si possono raggiungere
i 20 metri,anche se a me 5 metri sono suficenti .
