Parere su impianto Inim
Puoi ponticellare tranquillamente, ma credo che entrando in programmazione parametri impianto sia possibile disattivarlo (non ne sono sicuro però).
  • Risposte 88
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • smercki
    37
  • Enzox1
    24
  • Panter
    13
  • attiliovolpe
    6
Posted Images
Smontata la joy/max in attesa di sostituzione con l'Allien/s (diff di prezzo soli 50 euro)
messa in funziona la centrale e fatti tutti i test del caso
molto comoda la funzione Welk per verificare tutte le uscite
fatto qualche piccolo aggiustamento e personalizzazione dei messaggi vocali
Sono molto soddisfatto per il risultato e le possibili espandibilità che questa centrale permette di avere e gestire.
Ringrazio tutti i partecipanti alla discussione che mi hanno chiarito non pochi dubbi e indirizzato per la strade corretta
Altra riflessione
ero partito all'inizio del progetto con l'intenzione di collegare i sensori con contatti puliti n.c. e alla fine ho collegato quasi tutto a doppio bilanciamento OEL, quindi con alto grado di sicurezza e monitoraggio di eventuale sabotazione per c.c. o interruzzione
sono molto soddisfatto, ancora grazie a tutti quanti!
Bene, ...tieni presente che non usando l'antistrappo TamperNO, non devi far niente, dato che è un contatto NO o NA (Normalmente Aperto).
Per proteggere dei velux cosa consigliate?
sensori a tendina? o semplici contatti magnetici?
La inim fa qualcosa nel prim ocaso o avete da consigliare qualche altra marca?
Inim fa dei sensori doppia tecnologia che a me piacciono, ma sensori a tenda non ne fa, almeno non ne ho mai visti a catalogo.
Contatto o tenda dipende: se metti il contatto e rompono il vetro piuttosto che aprire?
A te la scelta, io ho protetto un velux con un semplice contattino da due euro, ma il cliente sotto la finestra ha una grata in ferro saldata in fase di ristrutturazione ai ferri di armatura del solaio.
Tenda preferisco AVS, ma a questo punto a seconda della grandezza della finestra puoi scegliere di installare un DT al centro di uno dei lati.
Sensori a tenda della Inim ci sono, ma secondo me gli MC200 son perfetti per i Velux! Fanno tutto!!!
INIM produce sensori a tenda solo radio, no cablati.
  • 1 year later...
il 17/1/2017 at 11:16 , Enzox1 scrisse:
Allora, per linea si intendono 2 conduttori, quindi una linea va collegata ad un terminale di centrale.
In una linea, tramite delle resistenze, puoi collegare fino a 2 zone (rivelatori) così da poterli gestire utilizzando un solo terminale fisico. Verranno gestite come due zone perfettamente indipendenti, tranne che per l'evento di sabotaggio che sarà unico e per comodità la centrale associa alla zona "principale" tra le due.
In programmazione puoi associare ogni zona alle aree che preferisci in modo per esempio da non inserire l'area con i sensori di movimento quando sei in casa.
Quindi come dicevi puoi creare uno scenario "in home" che esclude l'area con i sensori di movimento.
Ciao a tutti, io ho appena comperato una centrale Inim 515, ho due problemi: 1) non riesco ad associare le zone con le aree; 2) quando chiamo la centrale con il telefono non mi permette di comunicare, digito il codice utente ma non mi fa entrare.
Potreste aiutarmi, Grazie
49 minuti fa, Mango 0902 scrisse:
Non per essere antipatico, ma hai aperto due post piu questo....
ti hanno anche risposto ....
  • 1 year later...
Scusate se riapro questa diuscussione a distanza di qualche anno ma sto avendo un problema abbastanza noioso con l'antistrappo della centralina 1050
Non ricordo se l'ho installato in quanto la 1050 dovrebbe averlo di serie a differenza delle centraline più piccole e fino a pochi giorni fa non ho avuto problemi, ora da qualche giorno mi arrivano telefonate dalla centrale per manimissione antistrappo centralina
eppure sulla centrale non è stato fatto nulla, ne da un punto di vista hardware che software
Gli avvisi si ripetono in continuazione per diverse ore, poi più nulla per magari mezza giornata e poi riparte a mandare avvisi uno dietro l'altro.....
Avete consigli da darmi?
apri una discussione tua, oltre alle altre che hai già aperto sul tema, è vietato da regolamento accodarsi, specie a discussioni molto datate.
Ciao!
Livio Migliaresi
Il regolamento vieta gli accodamenti.
discussione chiusa
Ospite
