pulsantiera montacarichi trifase
salve vorrei sapere come deve essere collegato il pulsante di emergenza a una pulsaniera trifase. allego lo schema del telecomando (sali schendi), non so perchè ma sullo schema non è indicato il collegamento del pulsante di emergenza
io ho ponticellato tutto (sia il pulsante di salita che di discesa) con il pulsante di emergenza e si verifica che quando è premuto i pulsanti sali e scendi funzionano regolarmente mentre quando non è premuto il montacarichi sale.
non vedo schemi...
sicuro debba agire pulsante per pulsante l'emergenza? non c'è un quadro elettrico a bordo?
se lo schema è quello non capisco di che ponticelli parli? la linea entra nell'emergenza che è una NC tripolare e passa ai pulsanti
se hai adottato questo schema hai fatto degli errori di cablaggio è elementare il funzionamento, il pulsante di emergenza taglia la linea in entrata se premuto,
purtoppo niente di fatto.
come dici tu, la linea entra nell'emergenza e poi la ponticello con i pulsanti.
quello che mi succede ora è che quando premo il pulsante di emergenza i pulsanti sali e scendi funzionano.
cosa devo fare
stacca l'alimentazione, hai il pulsante di arresto bloccato, forse anche con i contatti "saldati", dalle scariche dovrai sostituirlo
a dire la verità la pulsantiera è nuova
ma devo collegare al pulsante di emergenza anche l'uscita?
perchè prima ho collegato come è nella foto e quando il fungo era premuto la pulsantiera funsionava ugualmente mentre quando non era premuta partiva solo in salita
Quote
è molto ma molto strano quello che scrivi,
Quote
qui vuol dire che il fungo non premeva sui contatti e pertanto non li apriva
Quote
ci devono essere problemi meccanici che non fanno lavorare bene i contatti,
poi ho provato a collegare al pulsante di emergenza solo la linea e quando il fungo è premuto il sali/scendi funziona ugualmente
al pulsante di emergenza devo collegare sia la linea (entrata) che l'uscita( motore)
Quote
......collegare al pulsante di emergenza solo la linea e quando il fungo è premuto il sali/scendi funziona ugualmente ......
ti ho gia scritto che se succede questo vuol dire che i contatti non si aprono "elementare" , la causa potrebbe essere meccanica, il pulsante non riesce ad agire in modo giusto, oppure elettrica, i contatti si sono saldati a causa di scariche perchè il pulsante veniva premuto troppo spesso o male, devi smontarlo
dove leggi dallo schema che va collegata anche la linea motore??
comunque controlla che funziona prima, stacca tutto e verifica i contatti col tester, se ha tentennamenti io lo cambierei direttamente.
