DB standard
Buonasera al forum ,essendo alle prime armi con la programmazione del s7 1200  con software tia v13 professional  ,sono a chiedervi se i DB possono essere creati sono con la funzione ottimizzata e no con la funzione standard  . Inoltre dove posso vedere   a quale variabile fisica e` stata assegnata alla stessa?
i db li puoi creare con indirizzamento ottimizzato (simbolico) oppure no (indirizzamento fisco) è una scelta tua (spunta sulla proprietà del DB);la seconda domanda non l'ho capita
grazie della risposta gentilissimo aleb2  .forse faccio un po` di confusione per capire la differenza tra le  due cose  , cioe`l`indirizzo fisico del  DB ottimizzato  e` proprio il DB stesso    senza offset giusto ?
Fabio Gandolfi
Non è proprio così. un db ottimizzato è gestito dal sistema per ottimizzare la velocità. per esempio per memorizzare un bit, in un db ottimizzato è utilizzata una word ( se ben ricordo )
Questo perché per impacchettare e spacchetare un bit , serve tempo pertanto viene usata una word. La posizione di memorizzazione (indirizzo) dei dati in un db ottimizzato non si può avere, e l'accesso è esclusivamente simbolico. se devi accedere al plc con uno scada di terze parti e/o con uno scada non tia, non hai alternative al classico DB
Grazie mille Fabio ,era proprio la risposta che cercavo  e che non riuscivo a capire perfettamente il funzionamento del DB ottimizzato:thumb_yello::thumb_yello:
