samsung SR-L679EVPS
Gianluca Galiani
buongiorno, ho questo frigorifero no frost da circa 9 anni e mi presenta questo difetto: dopo qualche ora di accensione regolare e fredda nei due scomparti si ferma......stacco la corrente e riavvio e riparte regolarmente, per il momento ho sostituito la sonda nellevaporatore dietro al pannello.....parte, ora aspetto qualche ora e vedo.
nel frattempo smanettando volevo controllare la sonda vecchia; come si fa?
grazie a chio mi vorra aiutare
gianluca
prova a smontare la scheda e misura le sonde di temperatua, atemperatura ambienrte devono essere con valori identici tutte le sonde.
poi devi verificare la scheda se ha dei condensatori elettrolitici o poliestere,che devi cambiare.
  • 1 year later...
Ho questo frigorifero samsung SR-L679EVPS no frost da circa 10 anni e mi presenta questo difetto:
quando arriva alla temperatura impostata di me (-16 / 5 )si ferma e non parte più......l'ho devo staccare dalla presa di corrente e riattaccarlo di nuovo  per farlo ripartire puoi si ripete la stessa storia. Ho chiamato un tecnico a casa e mi ha detto che per la mancanza di gas fa questo errore e l'ha fatto ricaricare però non si risolto il problema e mi da l'ho stesso errore di prima.
Adesso per farlo funzionare l'ho attaccato alla presa tramite un Timer analogico giornaliere (un temporizzatore di 24h) e l'ho impostato di stare 30 minuti accesso e 30 minuti spento.
No lo so da dove proviene il guasto e per questa cosa chiedo cortesemente un consiglio da voi , se devo cambiare la scheda elettronica ho può essere rotta la sonda di temperatura ho un altra cosa ?
Gentilmente rimango in attesa di una vostra risposta.Grazie
Stefano Dalmo
Non ci si accoda     e  non si apre più di una  stessa discussione . Il regolamento lo vieta  .
 Continua solo sull'altra discussione .
Per cui    questa la blocchiamo  quì
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
