andrio1979 Inserito: 18 gennaio 2017 Segnala Inserito: 18 gennaio 2017 Ciao a tutti Vorrei sostituire le lampadine ad alogenuri metallici con attacco RX7s che sto usando sui faretti per il negozio con quelle a led. Volevo sapere quanti watt deve avere la lampada a led per sostituire quella ad alogenuri che sto montando adesso ??? Attualmente sto montando una osram POWERSTAR EXCELLENCE HQI-TS 70 W/NDL Allego dati tecnici osram 70w hqi-ts Potenza nominale 70,00 W Potenza di costruzione 78,00 W Corrente di lampada 0,95 A Capacità condensatore a 50 Hz 12 µF 1) Tensione nominale 93,0 V Tensione di innesco 3,6 / 36 kVp 2) Efficacia caratteristica della lamp(std) 83 lm/W Dati fotometrici Flusso luminoso caratteristico 6500 lm Indice di resa cromatica Ra 78 Temperatura di colore 4200 K Tonalità di luce 742 Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h 0,92 Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h 0,90 Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h 0,85 Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h 0,78 Fattore mantenim flusso lum car. 12.000h 0,73 Protezione UV Sì Dimensioni e peso Diametro 19,0 mm Lunghezza 117,0 mm Altezza centro luminoso (LCL) 57,0 mm Peso prodotto 17,00 g Temperature e condizioni di utilizzo Max temperat. ammessa sul bulbo est. 500 °C Temperatura massima ammessa nella schiac 350 °C Durata Fattore sopravvivenza car. 2.000 h 0,95 Fattore sopravvivenza car. 4.000 h 0,90 Fattore sopravvivenza car. 6.000 h 0,85 Fattore sopravvivenza car. 8.000 h 0,80 Fattore sopravvivenza car. 12.000 h 0,50 Durata media nominale (B50) 12000 h Dati di prodotto aggiuntivi Attacco (denominazione da norma) RX7s Forma / finitura Chiaro Contenuto caratt.di mercurio nella lamp. 10,6 mg Caratteristiche Dimmerabile No Posizione di funzionamento p45 Apparecchio con vetro di protezione nece Sì Riaccensione a caldo Sì Certificati, Norme, Direttive Classe di efficienza energetica A Consumo di energia 86 kWh/1000h
reka Inserita: 18 gennaio 2017 Segnala Inserita: 18 gennaio 2017 devi cercare la corrispondente come flusso luminoso, e secondariamente, temperatura di colore (se non vuoi cambiarla per altri motivi) cerca tra produttori abbastanza seri che i dati dichiarati dalle cinesi sconosciute spesso e volentieri non tornano..
andrio1979 Inserita: 18 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2017 Anche senza esperienza nel settore avevo pensato di guardare il flusso luminoso, ma non ero sicuro e volevo avere conferme Tra quelli che avevo guardato nessuno arriva a 6500lm. La beghelli arriva solo a 1200 la leuci invece arriva a 1500. Altre marche non le conosco....consigli?? Mi spieghi che differenza c'e tra l'attacco rx7s (attualmente quelle che sto usando adesso ) e quelle r7s???
reka Inserita: 18 gennaio 2017 Segnala Inserita: 18 gennaio 2017 credo si differenzino dal passo, cerca la lunghezza prodotto e probabilmente saranno più lunghe. secondo me non trovi a led qualcosa che fa il caso tuo, devi avvicinarti ai 50w e non ce ne sono con quel attacco.
pinco.palla Inserita: 18 gennaio 2017 Segnala Inserita: 18 gennaio 2017 Ciao, è corretto fare un paragone di lumen se utilizzi lo stesso apparecchio. A parte che non esiste ad oggi una lampada con quell'attacco e che possa fare tutti quei lumen (è tecnicamente impossibile per adesso), ma anche se fosse non otterresti nessun tipo di vantaggio oppure sarebbe molto ridotto. Questo per diversi motivi: 1. perché l'efficienza finale è data dalla sorgente ma rispetto all'apparecchio che a sua volta ha un rendimento inferiore a 1. Per cui ti ritroveresti ad avere la stessa efficienza o addirittura inferiore 2. perché quelle lampade ad oggi (proprio per spingere sull'efficienza) tendono ad avere una luce con qualità piuttosto scadente (CRI basso) 3. in un formato così compatto avere 6500lm significa avere almeno 65W se non di più, con temeperature altissime e vita dei componenti ridotissima 4. il mercato delle lampade (ad eccezione di marchi noti, ma non sempre) tende ad utilizzare componenti scadenti, perché è incentrato sul prezzo e non sulla qualità Io credo che nel tuo caso, avendo un negozio e quindi un elevato numero di ore accensione, sarebbe più opportuno valutare una sostituzione dei corpi. In queesto modo verrebbe fatto un analisi del flusso realmente necessario, l'efficienza finale sarebbe molto più alta e la qualità della luce (da scegliere a quale livello) ma sicuramente migliore. Solitamente una sostituzione del genere si ripaga in pochissimo tempo anche se all'inizio può sembrare una spesa notevolmente maggiore. Rimane comunque valido il consiglio di reka di rivolgersi ad aziende con una certa esperienza e qualità.
andrio1979 Inserita: 19 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2017 grazie molto per la tua spiegazione
montagdambro Inserita: 30 gennaio 2019 Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 ma scusate, vi siete concentrati sui lumen e sulla temperatura del colore. ma se io monto un led rx7s su una lampada che funziona a ioduri metallici... il led si frigge. così come se ci mettessi una lampadina alogena. ho fatto un po' di giri in rete e ho capito che una lampada che funziona con lampadine a ioduri metallici HID può utilizzare lapadine LED realizzati apposta, come i LED-HIDRL, oppure si può bypassare il reattore così da arrivare direttamente alla lampadina led con i 220 volts. io ho varie lampade con attacco RX7S-24 (135mm) e RX7S (118mm) che funzionano a ioduri metallici. sono lampade abbastanza belle e mi piacerebbe avere la maneggevolezza (accendersi subito) e l'economia dei led. domanda: con cosa sostituisco le lampadine a ioduri metallici? esistono led compatibili? o devo bypassare il reattore? GRAZIE!
Maurizio Colombi Inserita: 31 gennaio 2019 Segnala Inserita: 31 gennaio 2019 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum, vieta espressamente: di accodarsi alle discussioni, specialmente a quelle ferme da parecchio tempo; di aprire due o più discussioni sullo stesso argomento! Per favore rIproponi il tuo quesito aprendo una nuova ed unica discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
