TV THOMSON PROBLEMI ALL'ALIMENTATORE
ANTONIO180117
Se fosse il trasformatore eat ad abbassare la tensione dopo averlo tolto dal circuito, dopo il diodo DP21 dovrei misurare i 24V se non ho capito male..
Cioè la tensione si abbassa poichè un elemento del circuito è in dispersione ma non in corto altrimenti il circuito non si chiuderebbe, o sbaglio?
  • Risposte 159
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ANTONIO180117
    100
  • Riccardo Ottaviucci
    42
  • enricopedro
    7
  • joeh
    4
ANTONIO180117
Ho sostituito un condensatore e una resistenza  in uscita dal reoforo 9 del trasformatore eat ma nulla è cambiato..  penso sia ancora in protezione il trasformatore eat, contina a mancare anche la tensione UA..
ANTONIO180117
Comunque mi sembra che con la prova della lampada sul verticale verifico il trasformatore solo per la tensione UB che entra nel trasformatore eat nel reforo 1 e poi esce al reforo 2, ma UA in questo modo non la verifico, o sbaglio?
ANTONIO180117
Comunque sarebbe interessante capire perchè UA si abbassa così repentinamente, in modo che potrei orientermi meglio nell'analisi del guasto..
ANTONIO180117
non esiste una risposta alla suddetta domanda..?
ANTONIO180117
Ho notato che si è alzata da 13V a circa 115V la UX senza aver sostituito nessun componente, potrebbe dipendere dalla resistenza che precede il punto di misurazione che non abbassa più la tensione?
ANTONIO180117
Sono passati quasi tre mesi e ancora non ho trovato una soluzione al guasto.. cioè la tv non si accende, può qualcuno più esperto di me può darmi una procedura da seguire per fare una corretta analisi del guasto? Ringrazio veramente tutti coloro che mi daranno una mano a risolvere il guasto.. ( ho solo il multimetro digitale)
ANTONIO180117
 ho tolto il trasformatore alta tensione e scollagato i vari cavi che ho che nella scheda principale, quando collego alla rete elettrica ho led rosso acceso, ma le tensioni UX e UA non sono giuste invece UB è giusta. In questo modo penso di aver circoscritto il problema hai componenti della scheda principale. Qualche consiglio per continuare nell'analisi del guasto?
Fulvio Persano
Controlla le resistenze RP 14 e 15.
ANTONIO180117
Ti ringrazio controllo più tardi appena mi è possibile, sapevi che esiste un kit per la riparazione dell' alimentatore thomson tx91?
Su internet però vedo solo il kit e non trovo lo schema per la riparazione purtroppo..:(
ANTONIO180117
Le resistenze misurano circa 215kohm , dovrebbero essere buone..
ANTONIO180117
 Penso che l'alimentatore funzioni ma non sia stabile (led rosso è acceso), per la tensione UA sto pensando di cambiare due condensatori dopo il CP38 (li ho visti sul circuito elettrico e non ricordo il codice di posizione sul circuito, cioè sto supponendo che ci sia qualche componente del circuito elettrico dopo il CP38 che sta assorbendo troppo tensione, anche se non è totalmente in corto, non so se è giusto come ragionamento...), per quanto riguarda la UX invece, pensavo di sostituire la resistenza RP32 (dovrebbe essere lei che ha il compito di abbassare la tensioni prima del punto di misura di UX) e il CP41 (poichè suona in corto ma dopo quasi un minuto smette il suono, non sono convinto sia buono)...
ANTONIO180117
Volevo sapere, se volessi sostituire il trasformatore di riga, posso sostituirlo con uno di un altro televisore similare o ci sono degli accorgimenti da seguire?
Fulvio Persano
Quote
Devono misurare 330 K !  Forse non le hai staccate dal circuito.
Il trafo EAT dev'essere l'originale e nessun altro di telai diversi !
Se la tensione US è giusta e mancano le UX e UA, controlla su quei rami eventuali CC.
ANTONIO180117
Le resistenze non le avevo tolte dal circuito.. le rintrollerò. Comunque oggi ho cambiato i seguenti componenti:
RP32, DP22, CP41, CA02, CA13, CP09, RL12
ma nulla è cambiato.. il led rosso si accende ma il televisore no, non c'è carica elettrostatica sul monitor tv e sulla ventosa non c'è alta tensione.
Mi sembra di aver capito che il trasformatore switching per poter funzionare correttamente ha necessità che funzioni correttamente il trasformatore di riga, quindi siccome il led rosso si accende mi sta venendo il dubbio che il trasformatore di riga non funzioni corrattamente ( le tensioni sul seconadrio sono praticamente assenti ) o che non riesca a ricevere correttamente le tensioni per poter funzionare correttamente e quindi generare sul secondario le tensioni idonee..
ANTONIO180117
Chi può darmi qualche suggerimento "pratico" per cercare di risolvere questa anlasi del guasto?
il trasformatore switching è un conto e sta sull'alimentatore,ma visto che la prova lampada ha dato esiti positivi vuol dire che funziona .
Ciò che non va è la deflessione orizzontale e se il finale di riga è buono al 90% dovrebbe essere il trafo di riga eat,come già ipotizzato mesi fa e sempre se non siano sopravvenuti altri guasti in seguito all'intervento.
ANTONIO180117
Praticamente facendo qualche misura sul tea 2261 oggi sul reoforo 15 e 16, le tensioni è per entrambi circa 186V  ovvero le tensioni sono aumuntate moltissimo e non riesco a capire il motivo.. anche UX è molto alta oltre i 100V e rischio di rovinare IR02..
ANTONIO180117
Le suddete tensioni così elevate di corrente da cosa potrebbero dipendere, vorrei sostituire il tea 2261, ma se non abbasso le tensioni in entrata sul tea rischio di rovinare anche il nuovo...
ANTONIO180117
Ho fatto nuovamente alcune misure col multimetro digitale è mi sono accorto che le tensioni mi variano in base alla scala di misura scelta, mi spiego meglio ad esempio:
- Sul tea 2261 i reofori (in scala 600V):
*15: 12V
*16: 12V
se invece uso scala 200V:
*15: 190V
*16: 190V
stessa cosa per la misura UX (in scala 600V):
* UX: 12V
* UX:circa 160V
non capisco come mai queste differenze...
per l'ultima volta ,poi abbandono , ti chiedo: la prova lampada funziona?
ANTONIO180117
Perchè abbandoni? pensavo che sul sito ci si confrontasse per crercare di risolvere un problema, la prova della lampada l'avevo fatta qualche giorno fa e si accendeva la lampada.. l'avevo scritto in un post precedente
abbandono perchè dopo 4 pagine  e 4 mesi di post se non cambi il trafo eat è inutile continuare a porsi interrogativi e fare supposizioni . La tua discussione va avanti da mesi e non posso,come moderatore dedicarci ulteriore tempo a scapito di altri utenti. Tieni conto che il nostro lavoro è solo volontariato e con oltre 200mila utenti non ci è possibile spendere troppo tempo per uno solo.
Gli altri lettori, se vogliono,possono continuare all'infinito a cercare di risolvere il tuo problema.
ANTONIO180117
Cosa posso dire, ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato, comunque  se qualcuno volesse darmi qualche altro consiglio per continuare nell'analisi del guasto, lo ringrazio anticipatamente. Una domanda qulcuno mi può dire eventualmente dove posso trovare il manuale di servizio del tx91 in italiano?
prova questo
premi get manual appena appare al posto di processing
