ferro da stiro a vapore IMETEC NOPROBLEM fa saltare salvavita
in teoria sì,ma se non si rompe puoi aiutarti con silicone rosso (Motorsil)
non capisco perche non fa piu il TIC TAC quando premo il pulsante per spruzzare vapore? inoltre la pompa che aspira l acqua dalla tanica di acqua non si attiva piu. cosa è successo? ho solo smontato lelettrovalvola. .
Provala separatamente alimentandola direttamente a 220V e verifica il TAC TAC
no,il pistoncino magnetico che vince la resistenza della molla
ok quindi alimento direttamente il solenoide? bene
Mi sembra che ha fatto un solo TIC, poi tolgo l alimentazione ,la riattacco e non fa piu niente. Quindi è andato? Anche se il tester da continuità è andato?
non credo che il problema sia elettrico.Hai rimontato correttamente il pistoncino e la molla?
si ho montato tutto regolarmente, pero quando stringevo la valvola in ottone, cioè la T, ho fatto presa anche sul cilindro in cui all'interno si trova il pistoncino. Non vorrei che, avendo fatto forza per avvitare la T, abbia storto ,incurbvato, tale cilindro, amche se, il solenoide è entrato ,ma con un tantino di forza rispetto a quando l ho uscito.
il cilindro deve essere liberissimo,devi cambiare tutta la valvola perchè la sede si è ovalizzata e il pistone non può scorrere più liberamente.
Ti avevo detto di fare attenzione...
ma ogni volta che do tensione diretta, il pistone dovrebbe fare TIC perche vince la resistenza imposta dalla molla?
quindi ogni volta che do tensione dovrebbe fare tic tac? questo non lo fa. ovviamente perlo di alimentazione diretta.
riccardo, tutto ok. adesso funziona. ma che acqua usare per prevenire nuovamente l'otturazione da calcare?
demineralizzata
dove acquistarla? no piovana, no climatizzatore, no distillata?
anche quella distillata va bene,nei supermercati le trovi tranquillamente.Anche le acque di condensa sono utilizzabili,quelle piovane un po' meno perchè la pioggia non si sà cosa contiene...:huh:
Però ormai la caldaia è intasata e prima o poi qualche pezzetto di calcare si staccherà e .....
vorrei fare una pulizia con questo prodotto ESSE 4,. ma non si comprende come usarlo. dovrei smontare di nuovo il ferro?
non credo,comunque non lo conosco.Di solito lo si immette nel circuito e si sciacqua a caldo finche il vapore non esce pulito
