walter longo Inserito: 18 gennaio 2017 Segnala Inserito: 18 gennaio 2017 salve a tutti, questo tv è stato interessato da un fulmine e apparentemente sulle varie schede non compare quasi niente, a parte dietro alla scheda dell'alimentatore che si vede una piccola bruciatura simile a un corto, ma senza interessare alcun componente. Fatto sta che il tv non da segni di vita. Ho cominciato a controllare le basse tensioni dell'alimentatore, ma non ne ho trovate. Mi sorge un dubbio su come controllare le tensioni sull'alimentatore. Potete aiutarmi per favore? Grazie.
joeh Inserita: 19 gennaio 2017 Segnala Inserita: 19 gennaio 2017 per prima controllerei a presenza della tensione di rete sul primario e quindi, partendo dal fusibile la bontà dello stesso e del ponte se presente o del ic che ne fa le veci.
walter longo Inserita: 19 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2017 grazie, ho già controllato fusibile e ponte raddrizzatore, però non in tensione, ed eventuali corto circ. su dei transistor e condensatori, sembra che non c'è ne siano. Domani farò le misurazioni collegato alla 220.
walter longo Inserita: 24 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2017 allora la 220 arriva tranquillamente al ponte e in uscita dal ponte, misuro col tester in cc quasi 190 volt, è possibile? --- e poi non ci sono i 24 volt che servono ad alimentare la scheda dei tasformatorini per le lampade.Qualche consiglio? Grazie.
joeh Inserita: 25 gennaio 2017 Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 sembra che il ponte non funzioni a dovere, 190v in uscita sn troppi
carlovittorio Inserita: 25 gennaio 2017 Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 Quote sembra che il ponte non funzioni a dovere, 190v in uscita sn troppi A me sembrano pochi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 gennaio 2017 Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 il condensatore di filtro c'è? Sembrerebbe di no o è scarico oppure la misura ha un riferimento di massa sbagliato
joeh Inserita: 25 gennaio 2017 Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 ops mi correggo carlovittorio sto sfasato comunque dovrebbero esserci almeno 215 in continua dopo il ponte.....posta il codice della scheda vediamo se dallo schematico riusciamo a cavare qualcosa.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 gennaio 2017 Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 direi anche 315V se c'è il condensatore
walter longo Inserita: 25 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 grazie a tutti, domani saprò essere più preciso, buona serata-.
walter longo Inserita: 28 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2017 allora ho rimontato la scheda dell'alimentatore e la tv si accende, solo che si vede nebbia, solo nebbia; quando dai un comando col telecomando, risponde, volume, retroilluminazione , contrasto, ecc. ecc., solo che non c'è troppo colore, rimane sempre sul chiaro.Quindi mi scuso se in un primo momento avevo detto che non dava segni di vita. (chissà come stavo). La tensione in cc di uscita sul ponte non l'ho misurata perchè da montato è un pò pericoloso, però se serve la misuro.Ricordo che quel tv è stato interessato da un fulmine.Cosa mi consigliate di guardare? Grazie e buona giornata.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 gennaio 2017 Segnala Inserita: 28 gennaio 2017 se c'è nebbia vuol dire che sei in analogico
walter longo Inserita: 28 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2017 e che cosa posso fare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 gennaio 2017 Segnala Inserita: 28 gennaio 2017 passa al menu del digitale e prova a risintonizzare
walter longo Inserita: 28 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2017 ok Riccardo domani ti faccio sapere , saluti.
walter longo Inserita: 29 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2017 ciao, ho risintonizzato, ma esce sempre la scritta ----- NESSUN SEGNALE --- Ma che cosa ha potuto fare il fulmine dal momento che nessun componente visivamente sembra off?
walter longo Inserita: 29 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2017 è qualcosa che si può sostituire o ci sarebbe da cambiare tutta la scheda? e poi quale scheda, credo la main board, giusto?
joeh Inserita: 30 gennaio 2017 Segnala Inserita: 30 gennaio 2017 il tuner è sostituibile senza cmbiare la main ammesso che il problema sia nel tuner stesso e non nel circuito che lo pilota/alimenta.
walter longo Inserita: 31 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2017 ciao, c'è qualche possibilità per sapere il guasto dove sta? e poi il tuner è quel dispositivo dove c'è lo spinotto dell'antenna , vero?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 gennaio 2017 Segnala Inserita: 31 gennaio 2017 se passando al digitale ti dice nessun segnale potrebbe essere solo il tuner guasto. Si dovrebbe trovare in rete,googla il suo codice
walter longo Inserita: 31 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2017 ciao Riccardo, ma sto benedetto tuner non è quello che ho fotografato? E poi quale di quei numeri è il codice
joeh Inserita: 31 gennaio 2017 Segnala Inserita: 31 gennaio 2017 si è quello della foto codice con cui puoi reperirlo è BN40-00124A
