resistenza corazzata 25°C
Ciao a tutti
Vorrei costruire una piccola scatola riscaldata per l'essiccazione di pellicole fotografiche.
in rete ho visto che molti costruiscono scatole riscaldate usando resistenze corazzate.
La mia domanda è, come faccio a farle mantenere una temperatura di 25°C ?? e sopratutto pensate sia possibile alimentarla tramite un banale power bank?
Grazie a tutti in anticipo!!
Il metodo più semplice è un termostato ma se vuoi mantenere la temperatura a 25.0°C allora serve un controllo più serio
Quote
Sicuramente no, usare la corrente immagazzinata nelle batterie per produrre calore è una delle cose meno efficienti di questo mondo, inoltre solitamente erogano al massimo sui 5W, troppo pochi per pensare di scaldare in tempi ragionevoli un liquido
Forse per quelle temperature ti conviene un riscaldatore per acquari, sono già pronti all'uso e integrano anche un termostato, però non sono adatti se vai a scaldare sostanze acide o corrosive.
attenzione che l'asciugatura della pellicola fotografica richiede temperatura ma anche un corretto grado di umidità, per evitare che si incurvi troppo, e il ciclo temporale deve essere preciso.
