Comandi e segnalazioni domotiche su mappe smartlan/g
Buonasera a tutti, sto implementando alcune funzioni domotiche su un impianto costituito da centrale 1050, tastiera joymax, inseritori, ricevitore radio, smartlan/g, nexus, flex5 +auxrel.
L'impianto elettrico attualmente funzionante prevede :
a) comando di cancello carraio tramite radiocomando e pulsante locale.
B) segnalazione di stato cancello carraio (chiuso/aperto) tramite contatto magnetico che attiva relè il quale rende disponibile contatto.
c) comando di accensione luci cortile tramite pulsante locale che attiva relè passo-passo a due contatti (1 potenza e 2 segnalazione stato).
Sono previsti altri circuiti ma saranno aggiunti successivamente.
Sull'impianto INIM sono state fatte le seguenti impostazioni in relazione ai punti precedentemente citati :
a) configurato i/o monostabile 2 sec. di flex5 con collegamento ad auxrel.
il contatto del relè è stato collegato in parallelo al pulsanti esistenti.
B) collegato contatto del relè segnalazione stato cancello carraio ad ingresso flex5. Configurato come zona tecnologica.
c) configurato i/o monostabile 2 sec. di flex5 con collegamento ad auxrel.
contatto uscita auxrel attiva bobina relè esterno, il contatto 2 del relè di potenza è stato collegato a un ingresso flex5 configurato come zona tecnologica.
Ho quindi impostato una mappa su smartlan/g che mi ha permesso di inserire  gli indicatori di stato del cancello e della luce cortile con specifiche icone.
Le segnalazioni funzionano correttamente sulla mappa.
Quello che non riesco a fare è comandare le uscite monostabili per 2 sec. con apposite icone sulla mappa o tramite il menu comandi web,
Tengo a precisare che passando tramite tastiera joymax  tutto funziona regolarmente, cioè configurando i tasti F1...F4 si attivano i relè delle auxrel come previsto.
Ringrazio in anticipo per le risposte.
Franco
