candy carica alto trabocchi di acqua
buongiorno a tutti gli utenti del forum,vorrei sottoporre un problema che ho con una Candy carica dall'alto,modello COT10071D,7 kg di carico.
succede che spesso,durante le centrifughe di lavaggio perde acqua e' capitato dal buco di sfiato posteriore,ma credo sia stato causato dalla quantità di detersivo abbondante e succede che perda acqua dal coperchio.
All'interno la macchina e' tutta asciutta,non ci sono perdite di acqua.
cosa faccio,cambio la guarnizione di tenuta del coperchio?
grazie
ciao Ciccio,quindi le tacche del livello massimo sul contenitore del detersivo e' meglio non tenerne conto?
ok,farò così,vediamo come va',grazie ciccio:thumb_yello:
Segui le dosi riportate sulla confezione in base al carico, il grado di sporco, la durezza dell'acqua, leva qualcosina da quanto riportato e facci sapere!
Il liquido, fino a 40°, versalo direttamente sui panni prima di chiudere gli sportellini; la polvere, dai 40° in su, va in vaschetta.
Ossignore! Ma tu mettevi detersivo fino alle tacche indicate su quelle vaschette!??! Praticamente lavavi il detersivo coi panni :D
ciao diomede,non io,ma mia moglie che probabilmente calcava la mano col detersivo,siccome la lavatrice nella meccanica era asciutta,non c'erano perdite,doveva perforza perdere o dal foro di sfiato posteriore o dal coperchio,e questo può solo essere causato da quantità di detersivo eccessive,comunque ha detto di aver capito....:superlol::superlol:
Houseworks expert
Il liquido non lo verserei sui panni ma userei una pallina dosatrice...
Se però la avvii subito, non avrai il suo picchiare nel cesto! ;)
Hai una lavatrice a risparmio idrico, che carica poca acqua così consuma anche meno elettricità per riscaldarla.
Quindi, è inutile usare (per il pieno carico) più di 100, massimo 120 ml di detersivo in polvere...
Per il liquido, 70 ml sono già molti (le attuali formulazioni inoltre sono molto più concentrate).
Houseworks expert
quelle che ti indica puma sono dosi massime, considera anche la durezza dell'acqua e se non supera i 25 gradi francesi, puoi anche portare la polvere a 80ml con un carico non troppo sporco e il liquido a 60ml.
Grazie a tutti per la partecipazione,la quantita' di detersivo fa' la differenza tra un lavaggio con buoni risultati di pulizia e non,grazie per le info,sono molto utili e apprezzate.
Grazie a tutti e buon fine settimana:clap:
Anche perché troppa schiuma crea una sorta di cuscino che impedisce al carico di sfregarsi adeguatamente.
