=Claudio= Inserito: 19 gennaio 2017 Segnala Share Inserito: 19 gennaio 2017 Buon giorno a tutti, dopo aver effettuato la pulizia con il prodotto e programma adeguato, la lavastoviglie impostata con il programma C breve salta i risciaqui. A questo punto ho effettuato la pulizia dei tubicini della trappola manualmente, erano davvero sporchi. Non sono riuscito a pulire adeguatamente il blocchetto dove vanno inseriti i tubicini perché troppo angusto, ho aspirato con una siringa ed un tubetto in gomma nelle varie ferritoie della trappola d'aria il più possibile, ma comunque salta i risciaqui. Dopo il lavaggio andato male, imposto manualmente il timer sui risciaqui questi avvengono regolarmente. Qualche consiglio? Ringrazio anticipatamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 19 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2017 Non è che non riesce a scaricare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
=Claudio= Inserita: 19 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2017 praticamente porta a termine il lavaggio senza mai scaricare l'acqua, sembra un lavaggio continuo, alla fine scarica e ovviamente si vede qua e la un po di schiuma. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 19 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2017 Siccome lo scarico alla fine avviene "in più riprese" perché può darsi che ci sia la rigenera delle resine, secondo me c'è lo scarico strozzato, e solo alla fine riesce, in più riprese, a svuotare la vasca. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
=Claudio= Inserita: 20 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2017 ok, allora provo a controllare lo scarico, dici che la trappola d'aria a questo punto non centri? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 20 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2017 Fai una prova per volta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
=Claudio= Inserita: 20 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2017 Provata oggi la lavastoviglie dopo aver controllato lo scarico, niente di anomalo. Ora sembra che sia tutto a posto, esegue il programma perfettamente. Non capisco cosa possa essere accaduto. Siccome il difetto si è presentato dopo aver eseguito la pulizia con il prodotto apposito della finish, ipotizzo che qualche rimasuglio di sporco si sia insinuato in qualche parte. Dopo vari tentativi questo si è rimosso consentendo il regolare funzionamento della lavastoviglie. Per cui ora funziona, sarei tentato di eseguire un'altra pulizia. Grazie per i consigli tempestivi! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 20 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2017 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
