furbo2000 Inserito: 19 gennaio 2017 Segnala Inserito: 19 gennaio 2017 Come messo nel titolo ho un relè TAKAMISAWA LZL -I2H, quando lo eccito si chiude il contatto, ma appena tiro via la tensione il contatto non si stacca subito, ma dopo un certo tempo. Vorrei sapere se è normale per questo relè o se è un guasto. grazie per la risposta
giugn76 Inserita: 22 gennaio 2017 Segnala Inserita: 22 gennaio 2017 Ciao,credo non sia normale al100% che carico hai su questo contatto? il relè è nuovo?
ivano65 Inserita: 22 gennaio 2017 Segnala Inserita: 22 gennaio 2017 e' un normale rele'. quindi come stacchi corrente il contatto deve aprire. controlla che non ci siano condensatori in parallelo alla bobina
Maurizio Colombi Inserita: 22 gennaio 2017 Segnala Inserita: 22 gennaio 2017 Dovrebbe essere un relé a 12Vcc, sembra una stupidaggine,ma come fai a togliere tensione?
furbo2000 Inserita: 23 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2017 scusate, ma il mio dubbio è che non sia un relè bistabile, cioè che con una tensione si chiude e con un'altra si apre.
Livio Orsini Inserita: 23 gennaio 2017 Segnala Inserita: 23 gennaio 2017 Quote non si stacca subito, ma dopo un certo tempo. Quanto è il tempo all'incirca? meno di 1" o più? Comunque con la sigla del relè e google trovi il suo foglio tecnico e ti togli ogni dubbio sul funzionamento.
furbo2000 Inserita: 23 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2017 Allora il relè è usato. Su una scheda che ho dovuto sostituire. Il problema è che non vorrei che il guasto sia dovuto a questo relè che mi fa questo scherzo. Ho provato a cercare su Google la scheda tecnica per sapere se è bistabile, ma non l'ho trovata. Ecco perché vi chiedo lumi. Si stacca dopo circa 30-40 secondi.
giugn76 Inserita: 24 gennaio 2017 Segnala Inserita: 24 gennaio 2017 Prova a cercarlo qui.... http://www.tme.eu/en/ https://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/lz.pdf comunque,controlla l'assorbimento del carico che hai collegato e come dice Maurizio,"come togli tensione al relè?"
furbo2000 Inserita: 24 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2017 Intanto è doveroso un grazie per l'aiuto che mi state dando. Ho guardato nel sito che mi hai indicato giugno76, ma c'è solo il relè LZ, non il LZL. L'LZ dovrebbe essere un relè normale. Non so l' LZL.
Dansec Inserita: 27 aprile 2019 Segnala Inserita: 27 aprile 2019 LZL= relè bistabile il tipo in questione ha un tensione di attivazione e un'altra di disattivazione
Maurizio Colombi Inserita: 27 aprile 2019 Segnala Inserita: 27 aprile 2019 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Grazie, comunque, per il tuo contributo. DISCUSSIONE CHIUSA
