Sostituzione Videocitofono URMET Artico 1705
Salve a tutti,
vi ringrazio sin d’ora per il tempo dedicatomi e vi chiedo scusa se le descrizioni non sono professionali non essendo questo il mio campo di applicazione primario.
In casa (condominio) ho un videocitofono URMET modello Artico 1705 che devo sostituire per una serie piuttosto lunga di motivi primo tra tutti il suo malfunzionamento.
Non essendo interessato alla sostituzione con un videocitofono vorrei sostituirlo con un citofono tradizionale ma mi ritrovo dinnanzi al problema della corretta identificazione dei cavi di collegamento.
Da quel che ho capito il citofono utilizza il sistema “4+1n” (alla morsettiera arrivano in totale 5 cavi) con sistema elettronico ma quasi certamente mi sbaglierò quindi scusatemi.
La morsettiera (vedasi foto) si presenta con la seguente disposizione:
Ingresso 2 – vuoto
Ingresso 1 – vuoto
Ingresso R3 – vuoto
Ingresso B – cavo verde
Ingresso A – cavo giallo
Ingresso R5 – vuoto
Ingresso CA – cavo bianco
Ingresso CA – vuoto
Ingresso R2 – cavo rosso
Ingresso R1 – vuoto
Ingresso R1 – cavo blu
Ingresso Y2 – vuoto
Ingresso Y1 – vuoto
Ingresso X2 – vuoto
Ingresso X1 – vuoto
Ingresso RT – vuoto
Ingresso R4 – vuoto
Da quel po’ che sono riuscito a capire R2 ed R1 veicolano l’alimentazione (rispettivamente positivo e negativo) mentre CA è il cavo di chiamata e per esclusione B e A dovrebbero riguardare il segnale video.
Il mio problema è che con qualsiasi modello di citofono 4+1 le indicazioni di montaggio non coincidono con quelle in uso sulla morsettiera: non saprei ad esempio come collegare i cavi indicati come “audio interno” e “audio esterno” tanto per citarne due. E dalle letture degli schemi URMET non sono riuscito ad ottenere nessuna indicazione.
Googlando ho trovato qui alcune discussioni simili, che in parte mi hanno aiutato nel comprendere quanto elencato, e per questo ho pensato di chiedervi cortesemente aiuto: è possibile sostituire il videocitofono con un semplice citofono? Se si, quale sarebbe il modo di collegarlo?
marco.caricato
Quello non è un 4+n ma un sistema 5 fili che è ben diverso. Devi acquistare un citofono URMET adatto a questa tipologia e collegarlo tra R1 e CA
è vero, non hai un impianto 4+n ma un 5 fili senza coassiale
quindi se vuoi un videocitofono sostitutivo puoi acquistare i seguenti articoli:
Urmet 1740/1 (monitor Signo) + 1740/955 (staffa 5 fili per Signo)
il collegamento è identico al monitor che hai adesso e funzionerà perfettamente
non è difficile reperirli sul web
Ringrazio di cuore entrambi per i suggerimenti e sopratutto per le correzioni.
  • 3 years later...
Per chiunque dovesse affrontare la medesima problematica, lascio questo breve follow-up a diversi anni dal problema iniziale (e dopo alcune sostituzioni infruttuose con usati costosi):
  • Il modello 1133/35A - raccomandato qui nel forum presso altre discussioni - si è rivelato la sostituzione ideale. Ho utiilizzato la morsettiera dell'originale Artico per collegarlo "in serie" sui morsetti liberi CA e R1 (CA = 2 ; R1 = 1) e nascondendola successivamente nella scatola a muro.
  • Riporto anche il suggerimento (di cui non ho modo di valutare la bontà, dunque è a solo scopo informativo) datomi da uno degli elettricisti che hanno avuto a che fare con questo impianto: pare che una possibile alternativa sia anche il modello 1130/16 (più semplice da reperire), impostato in modalità "1+N" e con i collegamenti R1 = N1 e CA= N2
  • Infine - anche questa è una informazione che riporto per completezza ma non sono in grado di verificarla - mi è stato suggerito il modello 1150/35 come alternativa al raro 1133/35A.
Ringrazio tutti gli esperti del forum che hanno dato consigli sia in questa che nelle altre discussioni: senza le risorse di questo forum non avrei saputo risolvere il problema senza investire una quantità - per me - spropositata di risorse.
