Motore tergicrillo utilitaria
Scusate vorrei sapere quante Ampere può assorbire un motorino tergicristalli di una utilitaria alimentato a 12 volt?Cordialità
Diciamo che dipende dalla marca, ma sicuramente non meno di 2 Ampere in corsa e 3 Ampere allo spunto.
Considera che spazzole e leve hanno una bella resistenza.
Se devi alimentarlo a parte devi individuare l'ingresso di alimentazione sempre presente e quello di comando.
Una alimentazione deve essere sempre attiva per far tornare le spazzole a riposo quando spengo il comando.
Infatti le spazzole restano a metà se spengo direttamente il quadro.
Se ti sembra poco puoi sempre fare una prova collega un amperometro in serie e alimenta il motorino tramite una batteria d'automobile; così almeno ti rendi conto di quanto assorbe a vuoto.
ce ne sono da 30w, più o meno le grandezze sono quelle
