frigo hotpoint ariston bcb 31aa termostato
Buongiorno a tutti,sono alle prese con la sostituzione del termostato su questo frigo.Il problema è che non riesco a trovare il posto dove è bloccata la sonda,qualcuno che sappia indicarmi dov'è? ... Grazie
Ciao se parli di un termostato tradizionale con sonda infilata a scomparsa nell evaporatore, basta sfilarla,  poi se ti rendi condo che è bloccata, devi guardare dietro il frigo, allargare la griglia di scambio calore togliendo le 2 viti, e vedi che riesci a sfilarla da li,  occhio alla lunghezza,  per quando ne sfili con il vecchio, ne devi rienfilare con il nuovo.
Grazie,sicuramente è scomparsa,anche perchè ho girato in lungo e in largo sia all'interno che dietro la griglia e non ho trovato nulla.Infatti ho forzato un pò per sfilarla ed è venuta via.Adesso stò cercando di infilare quella nuova ma,non riesco ad infilarla fino al punto rosso,è come se fosse ostruita
Ciao,  forse non l hai infilata bene all'inizio,  se presti attenzione ce un tubicino, ed è lì che devi rienserirla.
Si quelle sonde sono un po difficoltose da inserire ,prova a mettere per il tratto iniziale della sonda un poco di svelto o sapone liquido in modo da agevolare lo scorrimento all'interno del tubicino che si trova annegato nel poliuretano dopo di che quando attivi alla curva devi spingere la sonda con una pinza per piccoli tratti sino a che non arrivi al riferimento rosso.
PS la pinza dal momento in cui rilevi che va duro devi posizionarla a non piu di 1cm dall'innesto del tubicino per evitare che spingendo con una certa forza si piega la sonda.
ciao buon lavoro
